Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Фара была правая так что пришлось снять воздуховод и корпус воздушного фильтра. А потом пришлось реально попотеть чтобы этот разьём от туда достать и востановить его. Доступ был минимальным но даже если и снять фару то доступа больше не станет. Только если не снять стекло но это долго и гемерно.
  2. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    подскажите есть ли разница между задним бампером A4 B7 S-line и обычным кроме вставки над трубами? можно ли эту вставку переставить из бампера s-line в обычный?
  3. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Можно :nod: Диффузором это называется.
  4. GMARK
    GMARK Bad e-mail
    17 авг 2009
    12
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Читал вчера ВАГКОМОм выдал вот такие ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    3 Найдены неисправности:
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    19534 - Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
    P3078 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    работает все хорошо, проблем никаких пока нет, что нужно сделать или так пока оставить пока проблема не даст о себе знать.
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    почему не бюджетная? стоит дешевле ведь. весьма бюджетно. лампы нормально светят. да, нештатно, неудобно. лично у меня фары в ближнем могут светить и ксеноном, и галогеном. если кто то ставит такой ксенон в фару только под галоген, то это его проблемы и проблемы тех кто набьет ему лицо.
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    А по какому pr-коду отличить S-line? А лучше, подскажите код европейского усиленного S-line обвеса, туде же подойдут мои ПТФ, форсунки и датчики (PR-2K1)? Спасибо.
    И снова подниму вопрос. Объясните хоть принципиальную схему, кто знает, дальше как-нибудь разберусь.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "сервисмен" прав. скорее всего, стоит т.н. фронтальный интеркулер.
    в оригинале д.б. 2 интеркулера: http://vagcats.info/base/au/3/1243/454/1/10037
    патрубок будет слетать постоянно, потому что на трубе отсутствует буртик.
    в пиндосе это не самое худшее, самые интересные открытия - впереди :lol:
  8. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Спасибо =) Переделка в нормальный вид влетит в копеечку теперь.
    Самые интересные? С чего ты взял то? =) То что она была бита мордой я и так знал, поэтому там так через ж все и сделано. В остальном все работает. А езжу я не в пенсионерском стиле. Если было бы иначе, уже давно бы все отвалилось.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проще сварить нормальный пайп из нержавейки или алюминия и ездить далее.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У немцев всё очень просто. За колхозный ксенон штраф 400 евро, и тут же ты его снимаешь, или это сделают за тебя за дополнительную плату :)
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Это Вам кто такое сказал?
    У меня - перелинзованые фары, линзы стоят от A5, лампы - оригинал D2S, блоки розжига - шоуми, стоящие довольно таки на видном месте. Спросили - что это такое? - я ответил что балластеры выносные для ксеноновых фар. Едиственное что спросили, где установлены ксеноновые блоки от противотуманок.
    Я проходил TUV в Дессау.
    Кстати, и русский техосмотр - тоже проходил, тоже никто ничего и не спрашивал!
    Другое дела - что у нас машин с ксеноном в приципе очень мало, считается что на автобанах - он все-таки слепит других водителей, и вообще, дорогая опция...
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Фароомывайки есть?
  13. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Какой кузов? Как это выглядит?
  14. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Парни, скажите как топливный насос проверить на работоспособность: падает давление когда тапку резко давишь. Может че ещё проверить?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Знакомый один рассказывал. На границе дело было.
  16. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Да есть, и их работоспособность проверили.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно поэтому и не придерались.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    можно подробнее, что это такое? так не бывает...
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    У меня такие фары.
  20. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    8E, выглядит внешне - как обычные фары, просто линза размером не 2.5 а 3 дюма. биксенон. Светит - в разы лучше. даже лучше чем от S4.
