Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    надо ошибки по фарам стереть и все, они сами (как например лампочки) не стираются. Видимо зажигание включал, пока фишка была отстегнута.
    Если ошибки не потруться- смотреть что пишет.
  2. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    может регулировка поможет?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, прямые углы там совсем ни к чему.
    Мне только замена рейки помогла.
  4. hamitozz
    hamitozz Участник форума
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Непонятки
    Ребята почему то у меня под капотом только один карлсон живет... по форуму побродил у всех 2. Чето понять немогу на моей немцы сыкономить решили чтоли или это от комплектации зависит
  5. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    Турбина со старого. Остатки продавать буду, может куплю пассат без морды. Если масло из турбины льет в глушитель, я так понимаю она должна быть внутри в масле? Турбина всмысле.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Люфт со стороны горячей части надо смотреть. Если у старого мотора было масляное голодание, то и турба сдохла наверняка.
    Пассатовская турбина не встаёт?
  7. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    Пассатовская походу мертвая, тоже. Выкручю свечи, проверю нагар, если не кольца и не колпачки, куплю новую турбину, гори оно огнем 200$ уже роль не сыграют, после того сколько я уже туда запихнул.
  8. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Народ у меня проявилось что-то похожее на ржавчину внизу двери под накладкой или на ней..... как это понимать, я в шоке????Ещё не снимал её правда, может не так всё печально. Ни у кого такой проблемы нету???
  9. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Снимите и посмотрите, если ржавяина - значит был не качественный ремонт...
  10. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Подскажите номер пластмаски лючка бензобака, в которую входит штырь замка.
  11. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    №13 что ли? 893 862 278 A
      61,8 КБ
  12. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    Товарищи!!! Прочистите сливные отверстия воды под копотом или просто уберите под аккомулятором резинавую пробку, не знаю зачем она там вообще. А иначе..... Блок комфорта)))) Нашел замену но отличаются две последние буквы, кто в курсе подойдет???[​IMG]
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    И чем же лучше??? Если даже не рабочий впарят, пошлют куда подальше:laugh:
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я ещё не проверял, но внешне доверие внушает:thumbup:
  15. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    товарищи форумчане!!! Помню на форуме писали про эту причину, не могу найти где. Компа сейчас нет под рукой, с мобилы тяжело найти.
    Проблема такая: сегодня приехал в гараж, позаниматься делами прошло часа полтора, полез под машину глянуть заднюю подвеску, залазил все было хорошо, пока протягивал, минут 15, поворачиваю голову в сторону двигателя а там ручей из охлождающей жидкости. Очаг нашел, в районе флянца сзади двигателя, но не могу понять где точно, и как его менять флянец не пойму туда вообще не подлезеш (если это он). Помогите кто сталкивался!!!!!
  16. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Дружище, в последних буквах вся соль и заключается. Они определяются по комплектации авто и региону продажи. Если это "ВВ" то только их, как я понимаю, и нужно искать, судя по месту нахождения авто.
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Какой кетай, нафиг он нужен, светят не так и выбросишь через год.
    Не вздумай, бери филипс или осрам:umnik:
  18. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    #1678 NetName, 30 июн 2012
    MAXGO
    +1
    кетай в данном конкретном случае подкачал капитально... d1s в их исполнении это полный шлак, разница с реальным осрамом или филлипсом видна даже самым кривым глазом
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: Непонятки
    От комплектации зависит, типа для холодного климата. Для жаркого или прицеп 2 стоит.
  20. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Други, все время вылазит ошибка по N75. Думаю махнуть его, это он 06A 906 283 E?:confused:
