Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    На форуме прочитал что есть какие-то клапана в рейке, но не понял где?? Их вроде можно почистить и все будет нормально.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.340
    Литва
    cannondale sl2
    ставь сразу 300х12 от b8. :nod:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.340
    Литва
    cannondale sl2
    насос можно поменять и "будет все нормально". я бы начал с проверки уровня в бачке.
  4. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Насос не гудит сам, гул идет от рейки. Причем гул появляется когда нажимаю на газ. Уровень масла в норме. Отсюда и непонятки.
  5. ^TesT^
    ^TesT^ Новичок
    31 май 2011
    87
    A4 2.0 T DTM 07
    Прикольная история с ГУРом)) Лично я бы начал с того что прокачал бы его нормально!)может воздуха хватанул.. когда пятаки крутил))) ну а дальше по стандартной схеме....насос...рейка..
  6. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Да в том то и прикол, не крутил пятаки, уровень не падал. Забыл где читал, не сохранил, что вроде на конце напорного шланга есть какой-то клапан и он может забиться. Кто точно занет есть ли он там, а то просто так лезть туда стремно. Прокачивать побывал, не помогло. Гул слышен, в салоне и небольшая вибрация в руль, из под капота практически не слышно, насос не гудит. Вот заметил масло греется сильно, рука еле терпит, так и должно быть????
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А они встанут и смысл?
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    блок климата
    вообщем ситуация все как у всех пиндосов, потерлись кнопки + и - везде, друг подогнал один в один как у меня, токо с хромированной полоской в низу, у меня такой нет. климат работает 100, при замене, он тупо включиться без ошибок или как то его надо будет подружить с помощью кодировок или адаптации шнур есть. жду если можно все пополочкам разложите:hi:
  9. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.196
    8R’2016; 4L'2015
    Re: блок климата
    Привет работать будет! Но не факт что правильно! Все исправит перекодировка! Другой климат будет идти для иного VINа! Надо под свой заточить и все будет ОК!:nod:
  10. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Мужики, ДТОЖ на машине 2004 года двиг АМB, крепится на 2 звездочках? Я уже не могу, больше нигде не могу найти датчик, похожий на ДТОЖ. Купил в, exist, так у него зараза контакт отличается от того, который за ГБЦ находится и крепится на двух звездочках. Вот надеюсь все, что это не он ))) уж больно сложно его снимать как-то.
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Re: блок климата
    заточить путем перебора кодировок или как???
  12. OldJoker
    11 мар 2011
    1.196
    8R’2016; 4L'2015
    Re: блок климата
    Честно - не в курсе как это технически осуществить (нет шнурка и опыта в программировании), в elsa прописано как сделать! Мне в сервисе диагност настроил за 200 рублей:beer:
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Re: блок климата
    ну к ОД я точно не поеду, там болбесы и вымогаловы. я проблему на форуме решил за день, а они 3 дня мусолили ремонта на 30 000 выписали. цена вопроса была 500р и 40 мин возни. да они и несмогуг или не знают я уверен.
    подождем местных гуру, помогут, точно не бросят.....проверено
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    всем привет. Ребят, разобрался с документами, страховкой и т.д.
    Собираюсь в Москву на разборку, как мне посоветовали в Королеве, даже телефоны дали.
    Хочу купить несколько запчастей с разборки.
    Интересует именно корпус расходомера и ДМРВ, датчик у меня уже умирает, постоянная ошибка в 3 группах ваг-ком. Как думаете, ДМРВ купить оригинал б.у. или лучше сразу новый? А сам расходомер можно не менять?Его может быть просто снять и промыть, если там будет грязь?Что скажете?
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #1755 _fox, 3 июл 2012
    :rollingeyes: ты все про одно и тоже. зачем покупать бу корпус ДМРВ с бу датчиком ДМРв, купи новый датчик в корпусе с ДМРВ, он все равно в оригинале идет БОШ с шильдиками ауди, а так бош 6000. новый есть новый, купил и забыл, а купишь бу потом ошибки, потом за новым бошем пойдешь
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    погоди, как 6000? датчик и корпус вместе стоят около 12 000, когда я смотрел последний раз. Я просто спросил, может корпус не надо, чему там ломаться, если это просто пластик. Он может только запачкаться. А датчик без корпуса 4900 стоит новый. Я просто машину буду продавать осенью, не могу определиться, для себя или не для себя делаю...
  17. OldJoker
    11 мар 2011
    1.196
    8R’2016; 4L'2015
    Re: блок климата
    ну мне ОД в Риге не смог сделать, 2 часа возились! парень сделал за 5 минут!:D
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #1758 _fox, 3 июл 2012
    тыц http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=79C03F38&flag=385893941
    вот номерок 0 280 218 063 два в одном, тебе про оригинал втирали про него 06A 906 461 L :hi:
    оп поправочка или 0 986 280 217 не пойму чуть дешевле и в чем разница
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Re: блок климата
    во во :lol:
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Зачем тебе корпус, датчик оригинал стоит 4700 р.
    06A 906 473 A
