Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо за номер 0 986 280 217. (у нас бош в оригинале знаю). просто хотел б.у. купить. В сборе не нужно, думаю промою корпус и все.
    Мне надо сейчас грамотно тратить деньги, а не бросаться ими, т.к. срочно нужно стойки по кругу поменять, дмрв, радиатор отопителя (пар в салоне идет), турбину мою завтра назад ставят (6000 руб. считай) + трубка хладагента и заправка системы им. Я сейчас не хочу заниматься покупкой новых запчастей, мне надо как можно экономней быть, но в пределах нормы. Даже чип откладываю, у меня чек горит из-за лямбды, это на расход влияет, да и машина тупит.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    или так , а итоге все равно бош
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #1764 _fox, 3 июл 2012
    и дымит
    так что не ленись спроси на форуме, кучу бобла съзкономишь:umnik:
    удачи
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #1765 _fox, 3 июл 2012
    Re: блок климата
    жесть:rollingeyes:, не могу переварить. че и как
    по ходу когда поменяю он не будет летом не холодить а зимой не топить :D
    я не волшебник я токо учусь
  6. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Уверен что надо так уродовать ауди?
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    зачем все это, ладно хоть не пираты на бортах и корме:lol: забей
  8. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Сегодня пытался разбрызгать очиститель кондиционера туда, где ставится салонный фильтр. Заметил такую вещь, включаю кондей и у створки закрываются, препятствуя попаданию воздуха от фильтра. При этом рециркуляция выключена стопудово. Че за логика такая? Думал чтобы быстрее охладилось, ан нет. Даже после пяти минут работы створки не открылись. Кто объяснит почему так работает то?
  9. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.196
    8R’2016; 4L'2015
    Re: блок климата
    давай вин сюда))) будем разбираться))
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Re: блок климата
    WAULC68E93A373413
    или тупо кнопки поменять и не париться :lol:
  11. OldJoker
    11 мар 2011
    1.196
    8R’2016; 4L'2015
    Re: блок климата
    Адаптация номера шасси (канал адаптации 81)
    Функцию „Адаптация“ следует выполнять в блоках
    Climatronic -J255-, начиная с версии аппаратного /
    программного обеспечения „0711“, в которой
    отображается ошибка „блок управления,
    ужас, без поллитра не разобрать не имея прибора, как то там!
    Если у тебя новый блок точно с таким же кодом з/ч, то должна по идее выскакивать в вагкоме только ошибка „блок управления":shock:
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: блок климата
    Меняли тут на машинке, ошибок не было, но блок жил своей жизнью:D
  13. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    он крепится скобой,вставляющейся в прорезь корпуса и прижимает за выступ датчика .в задней части двигателя за клапаном "грибком".нет никаких "звездочек"
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Какой нахрен чип на такое ведро прости господи ! :rollingeyes:
  15. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    подскажите какой температуры стоят оригинальные лампы ксенон в A4 B7?
  16. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    4300к
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    думал, что корпус тоже желательно менять, но там нечему ломаться, вот и спросил на пожарник. Спасибо.
    да, спасибо) Если появляются вопросы, на которые не могу найти ответов, всегда спрашиваю здесь или в своем бортовике.
    тоесть прошивка. Ведь можно без увеличения мощности отключить лямбду и заодно СВВ..Мне мощность не нужна,а то реально развалится.
  18. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Так она и не откроется, эт не только для быстрого охлаждения, или нагрева зимой салона, но и чтоб вонь с улицы не попадала, а спрей для очистки кондиционера ставят возле ног пасажира при рецеркуляции в салоне.
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    есть ли смысл снимать логи с мотора, если горит чек из-за катализатора?
  20. Midnight_A4
    Midnight_A4 Новичок
    27 сен 2011
    38
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Раз там никто не пишет, напишу здесь.
    Подскажите кто знает номера s-line пружин, машина В6 Quattro седан?
    Хочу опустить чуть, всю тему прочел, но и так не совсем все понял, если поставить пружины от с-лайна, то на сколько она сядет? И если ставить эйбахи или h&r -30, то будет также как и на с-Лайн пружинах? По амортам недавно поставил кони спорт, закрутили на 270 градусов вроде, но вот теперь хочется чуток ниже сделать. Да и по подвеске не знаю или для плохих дорог, или стандарт, кто может посмотрите пожалуйста VIN WAUZZZ8E64A156784
    И нужно будет еще жестче аморты закрутить или нет?
