Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Я не дружу ни с Эльзой ни с Эткой, точнее они со мной не дружат, не устанавливаются гадины!:)
  2. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Ну если 10 тыс. проезжать за 5-6 лет, то да, не вопрос... при нормальных пробегах это не актуально.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1843 MAXGO, 6 июл 2012
    Он скорее всего имеет в виду, вылет самого колеса наружу.
  4. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Подскажите, плиз. Поставил драйвер для китайского USB кабеля, поставил vag com 409.1, но прога при тесте не видит шнурок. В чем тут может быть дело? Диодная лампочка на шнурке загорается, когда втыкаешь его в тачку, т.е. шнурок не умер, если я правильно понимаю.
  5. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Зажигание включил?
  6. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, продублирую сюда!
    Скажите вот есть RNS, стоит в машине марта 2008 года, и надо ее снять и поставить вот такую магнитолу
    http://www.ebay.de/itm/Original-Audi...item3a73ea5897
    Скажите, подойдут ли разъемы?!
    И еще, и можно ли просто - одну снять другую поставить, или надо что-то перепрописывать в кодировках?
    И еще, если можно пошагово расскажите, как прописать код в магнитолу, что бы она потом все время его не требовала при сбросе питания, и машина считала эту магнитолу родной.
    а то я тут в Дортмунде, нашему будущему одноклубнику дизелельную B7 выбираю...
    немецкие наши коллеги форумцы - на часте моего письма "...navigation in russland nicht funktioniert... вошли в ступор и как в том анекдоте, "смотрят бегемотов на северном полюсе"(с)
    Русские форумяне - помогайте! :))))
    Спасибо всем огромное!!!
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ссылка не открывается.
    Если там не оригинальная магнитола, то она, ни каких кодов не просит.
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    магнитола на моей ссылке- оригинальная, двух диновый аудиконцерт...
    вопрос - как его прописать, что ввести в кодах, читает ли он МР3? Можно ли его подключить так, что бы он либо флшки читал, юэсбишные? или какие другие?
    Народ, помогайте, время идет, а с утра уже в Дюссельдорфе надо этот вопрос решать, а из Дортмунда - нам туда еще ехать час по утренним пробкам!
  9. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    ищу лапочки d1s phillips, однако оригинальные по каталогу стоят около 2500 за штуку. проштудировал Avito, там куча объявлений о продаже таких же по ценам 800 или 1000 руб за штуку. это китайская подделка phillips или вполне нормальные лампочки?
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1850 MAXGO, 8 июл 2012
    Я же говорю, ссылка не открывается.
    Ни каких флешек ты что, только диски, МП3 читает, это весь функционал.
    Код должен идти с башкой, обычно книжечка такая, где на первой стр. указан 4ёх значный код, иначе на другой машине не заработает. Если нет, то разблокировка умельцами на радио рынке. Сколько она там стоит, у вас?
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    За 800 подозрительно, но если перед покупкой есть возможность подержать в руках, сразу станет понятно что это. Я покупал за 1500 р. там да, был действительно филипс.
  12. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Насколько я помню в третьем концерте стоит тот же квадлок, что и в РНС-Е, но надо колхозить с пинами.
    Также придется перекодировать вагкомом блоки, тут все зависит от комплектации авто, но на первых порах должна заработать и без перекодирования. MP3 диски читает, как уже говорили, карты памяти можно добавить с помощью xCarlink и прочей фигни. Код магнитола просит 1 раз при первой установке нового головного устройства и при последующих включениях-выключениях он не требуется (по крайней мере при замене концерта на рнс-е это так).
    А теперь самое главное - зачем менять РНС-Е на Concert??? :confused:
  13. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Боюсь, что за эти деньги лампы будут б/у.
    800 руб. за новый оригинальный филлипс - очень дешево...
  14. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Да почитали тут что РНС в россии - навигация не работает - 100%. МР3- судя по отзывам РНС в отдельной ветке про RNS - читает весьма херово, то читает, то не читает, карты памяти - тоже изряденый немморой, радио там - работает даже в Москве - сильно хуже... что то отзывы каакие то не але... А просто поставить концерт и приличная балалайка и геммороя не так много!
  15. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Навигация не работает, все остальное бред... люди наоборот себе меняют концерты на рнс-ки, а тут родную собираются выдергивать не понятно ради чего. А вообще к рнс-ке и навигацию с тачем добавляют, если это прямо очень важно.
  16. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Я в самаре филлипс за 2300 брал, оригинал вроде
  17. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    меньше 2000 филипса нет-причем надо знать форму колбы филипсовской..у них она имеет специальную форму-китайцы такую не могут сделать...филипс поставляет колбы на несколько заводов, в т.ч. и в Китай..они уже заправляют газом..и от количества газа зависит все...можете проверить разные лампы с одной температурой свечения (например 4200)- увидите,что они разного света... я не говорю о мощности света в лк... кроме Филипса никто не может достичь качества..от того и видно,что на автомобилях штатный ксенон ВСЕГДА ярче и одной темп-ры.. так что только оригинал..)
  18. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    спасибо за ответы. а этот оригинал где можно заказать подешевле? мне ценники даже за 4000 местные выставляют...
  19. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.276
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Доброго времени суток всем!!! Недавно снял ошибочки с ВАГа, подскажите плиз, на сколько критичны 3 последние ошибки? Подобное было единожды и после удаления ошибок(2 недели назад), они больше не возникали. Как долго еще могу проездить до ремонта лямбды?
    Заранее благодарен!
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 0011581
    Код мастерской: WSC 63351 000 00000
    VCID: 6FE6564A07F5
    5 Найдены неисправности:
    18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
    P1931 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    P0139 - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
  20. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    зажигание то да. Шнурок не определяется на этапе теста адаптера, когда он еще не воткнут в блок автомобиля
