Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    ATE же дороже! Стало быть должны быть, как минимум, не хуже.
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Кстати, АТЕ дороже, так что про экономию точно не приходиться говорить. :)
    А по поводу скрипа...я б даже сказал это не скрип а гряхтение какое то :D
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.330
    Литва
    cannondale sl2
    1. ate дороже чего, оригинала?! сомневаюсь
    2. я не понял, ты жалуешься или хвастаешься?!
  4. Игорь_23.10.79.
    Игорь_23.10.79. Новичок
    9 фев 2012
    23
    А4/8Е 2.0 04г.
    Люди подскажите пожалуйста, если буду сидухи менять у меня механическое управление надо поставить электрические проводку надо будет менять?
  5. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    1.Про оригинал никто не говорил, ты говорил про Brembo
    2. Ни то ни другое.
    Просто спросил из-за чего это "крехтяние" может возникать . Если колодки то в следующий раз не буду брать АТЕ, если диск...ну тут уж ниче не поделаешь, будем тереть до победного. Ни о каком хвастовстве говорить не приходиться.
  6. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Как лучше ходовые подключить, чтоб в салон не тащить провода. Может кто опытом поделится.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.330
    Литва
    cannondale sl2
    опытом здравомыслия нельзя "поделиться", к сожалению.
  8. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо огромное. вот он, нормальный и понятный ответ. Только уже все заказано. Все прокладки, кольца и мск оригинал короче взял.
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Какая должна быть толщина передних тормозных дисков?
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня ate скрипели, именно в конце. особенно летом. правда парили меня недолго ибо были заменены на текстар, эти скрипят редко и тихо. почему фиг знает, может мягче просто.
    http://audi-a4.5go.ru/html/9_1.htm
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    И кмк правильно сделал.
    Обычно минус 2 мм от номинала. На них вообще обычно написана мин. толщина, во всяком случае на оригинальных. Какой диаметр диска?
  12. AnteuS
    AnteuS Участник форума
    7 июл 2010
    414
    Audi А4/B6 1.8TQ02
    Я ATE недавно ставил
    Параметры:
    Датчик износа с встроенным датчиком износа
    Длина, мм 156.3
    Длина предупреждающего контакта, мм 200
    Проверочное значение E190R-01084/169
    Толщина, мм 20.3
    Тормозная система ATE
    Ширина, мм 74
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    угу. Жаль только машину не под себя делаю. Мастер сказал, что в двигатель уже лазили и капиталили, наверное как раз перед продажей машины мне. Сказал, что у меня гнутый поддон АКПП и от этого коробка не может работать правильно. Это теперь получается гидроплиту нужно менять или только корпус поддона?Во сколько обойдется, если с разборки?
    Если все это очень дорого, то буду продавать ее за 400 000, как он сказал. Получается теряю я , 230 000 руб, учитывая что купил за 430 000.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если речь идёт о постоянно горящих габаритах, то ВАГкомом например на скандинавию переключить.
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    И где тут износ тормозного диска:shock:
    Делай для себя.
  16. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Так какие колодки об какие диски не будут скрипеть? ))
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.330
    Литва
    cannondale sl2
    оригинал и брембо не будут скрипеть на любых дисках. из последних я предпочитаю brembo с easy check.
  18. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    тоже надумал при след замене колодок махнуть диски, склонялся к АТЕ, т.к. в оригинале именно они.
    теперь задумался :shock:
  19. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Такое ощущение что это кряхтение издают втулки в суппортах. Будет возможность попробую записать видео или аудио. Издается не стандартный скрип который возникает при торможении, как уже писал выше на "кряхтение" похоже. Словами не объяснить :)
    Тормозят то отлично, но этот звук в конце... мать его:spy:
    Кряхтят ,кстати, в любую сторону, что назад что вперед.
  20. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Подскажите пожалуйста, вопрос по поводу кондиционера, работает исключительно когда на улице температура ниже 20 градусов, в чем может быть проблема? Датчик температуры салона может? Наружный вроде норм температуру показывает, ездил на диагностику, он падла взял и заработал, давление норм, фреон на месте, описал им проблему, сказали помыть радиаторы, помыл, не помогло. Кто, что скажет по этому поводу?) Прям мистика какая-то.
