Может, но без точного номера, долго можно гадать. Я просто зацепился, что меняли вентиля с радиатором, как раз на перед. панели всё.
Скажи, в БК есть 2 меню... список пунктов под цифрой 1, затем тоже самое под цифрой 2. данные отличаются. Например средний расход во 2ом - фиксирован 14,5л. в 1ом меняется от 11 до 13. Чем отличаются эти меню и для чего они? почему расход разный?
06C 109 479 A 06C 109 485 A 06C 109 244 C 06C 109 244 06C 109 119 C 06C 121 004 H 06C 121 111 E Вроде ничего не забыл.
данные по последней поездке и данные за все время (точнее- с момента последнего сброса показаний) см. http://audi-a4.5go.ru/html/0_10_2.htm пункт "Запоминающее устройство"
Если бы была воздушная пробка , то температура была бы выше нормы ведь? Антифриз во системе вроде гоняет. Все функционирует , кроме печки. Может быть дело в электрике?
Если термостат гоняет жижу по большому кругу, то температура будет в норме, но в печку будет дуть холодный воздух. потрогай шланги малого круга. Если холодные, значит система не гоняет антифриз по малому кругу.
Сегодня поменяли термостат - стала пинаться задняя. все передние ок. что забыли? что пропустили? скидывали клемму. снимали ДЗ. не адаптировали. могло ли повлиять?
Привет форумчане)) Проблема в том что сегодня заводить машину утром, а она не заводится ( насос не зажужал), пару раз подергал ключем, загудел и очень громко, затроила и потом все ок. Напрашивается вопрос, насос отъезжает в мир иной??? или может его снять помыть (сеточку). П.С. топливник поменял 30тыс. назад (ВАГ)
если ты про электронную-она в цепь 2 лямбды впаивается... если про переходник-то он в кат вкручивается, а лямбда в него...
