Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. DIMON_12
    DIMON_12 Участник форума
    7 май 2010
    149
    Ночью прошел небольшой ледяной дождь. С утра вышел заводить машину - не завелась. Бензонасос слышно как качает при включении зажигания, начинаю крутить стартер через секунды 2 происходит небольшой подхват, как будто на одно воспламенени и все, больше никаких признаков воспламенения в горшках нет, стартер продолжает крутить мертвый двигатель. В чем может быть причина? Ошибки еще не ходил читать, на БК пишет ОК
  2. DIMON_12
    7 май 2010
    149
    Почитал, может быть многое. Начиная с банальных предохранителей (но чего б им гореть?), заканчивая бензнасосом, датчиком коленвала. Хотя судя по единственому подхвату думаю что то с датчиком
  3. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    В зависимости от года выпуска, скорость бралась либо с блока абс либо с датчика на коробке.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У него только, так как мкпп.
  5. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Была такая же фигня, после мойки ДВС. Как результат залитый водой разьем блока ABS(неправильно стоял уплотнитель разъёма). После чистки. сушки,брызганья контакт спрея и удаления ошибок все стало на свои места. Произошло это прошлой весной.
  6. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    народ всем привет!
    Где на 8Е находится реле бензонасоса??
    и второй вопрос:
    Перестала заводится машина, не качает насос - купил новый тоже самое тишина....
    Проверяю насос подключением на аккум на прямую работает, подключаю к фишке нет
    Но при попытке завести насос начинает работать, а вот как положено при включение зажигания не отрабатывает (насос не в баке стоит)
    Что еще может быть??
  7. chipec
    chipec Участник форума
    9 май 2009
    237
    Audi 80(PM)/A4 B6
    Ребят приветствую, на днях помер аккумулятор(обсыпались 3 банки).
    Купил новый и решил сделать лог по заряду аккумулятора геной. И что-то я совсем не обрадовался, выкладываю лог.
    В конце когда напряжение падает до 13 - это я включил ближний, обогрев стекла, подогрев сидений и климу.
    По посту Maddy можно сделать вывод что новый аккумулятор будет недозаряжаться.
    Думаю что умер регулятор напряжения гены, или может еще что-то влиять на такое малое напряжение зарядки???
  8. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Может предохранитель для начала стоит посмотреть?
  9. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    наоборот. скорость берется с датчиков. Читай ошибки.
    авто ровно стоит? я бы начал с уровня бензина в баке и чтения ошибок и измерений датчика температуры.
    предохранитель смотри. потом реле ( находится за блоком предохранителей. если точнее прямо за выключателем света фар. я добрался сняв нижнюю часть приборной панели, что под рулевой колонкой)
  10. DIMON_12
    7 май 2010
    149
    Пришел к машине с ноутом. Ошибок вообще по двигателю, коробке(спорадическая по датчику температуры есть, давняя проблема), абс, электронике нет. Бак наполовину полон. Давление в рампе есть - давил на нипель. При попытке завести наверное подхвата три одиночных было и все. В аквариуме сухо и следов на стоячую воду нет. Есть еще мысли свечи посмотреть, но это уже завтра, и с чего бы их могло залить? Вобщем спасайте. Я в недоумении. Вечером заглушил нормальную работоспособную машину - утром какой то труп возле дома образовался.
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не мыл машину накануне?
  12. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Предохранители целы. какое из реле там их много????
  13. DIMON_12
    7 май 2010
    149
    Дождь ночью прошел нормальный, к утру ледяной
  14. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    парни , моим родным каркасным дворникам конец пришел...подскажите номер комплекта дооснащения бескаркасными...а то с фака качаю, иероглифы открываются, видимо ворд старый...
  15. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Подскажите. Месяцев 8 назад мне сломали регулировку сидения по высоте. Может на кнопку сильно надавили, может моторчик сдох, но до того дня он работал исправно и без малейших подозрений.. Сейчас мотор гудит, но поднять сидение вверх или вниз не может.
    Номер моторчика - 8E0 959 111 (цена 6 336 руб.). Дороговато для такого моторчика все-таки. Скажите, он ремонтируется? и у кого вообще была такая проблема? И точно ли дело в моторчике? Может на кнопку надавили и плохой контакт.
  16. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    8E1955407C
    8E1955408C
    4B0998002
  17. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    486
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Нужно снять сиденье разобрать и посмотреть, была такая фигня на Каене, тоже по высоте не ездило. Пластиковая шестеренка сломалась (зубцы срезало).
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Дело в машине...... ауди_стайл, продай её уже.....
  19. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Сейчас он ругаться начнет...:moderator:
  20. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    меньше месяца назад поставил 8E1 998 401 В комплект входят две щетки, два поводка, два болта, две заглушки.
