Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    кэп, откуда такая уверенность? почему не 29, 52 и 131? :confused:
  2. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    #2422 SVR48, 11 мар 2013
    Привет!
    Во общем продолжение эпопеи, как пока меня имеет ауди((( Грустно
    1. Искра есть на всех цилиндрах четкая.
    2. машина пару раз пыталась схватить, но безуспешно.
    3. Были 3 ошибки:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30 (акумуляторы 2 меняю по очереди)
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически - Эту стер все ок
    00955 - Ключ 1 (батарейку уже 3 меняю)
    35-10 - - - Периодически - Эту стер все ок
    01826 Датчик угла поворота рулевого колеса G85, напряжение питания на кл.30 - эту пришлось адаптировать
    4. Ремень ГРМ на месте, не прослаблен, зубья нормальные
    5. Может быть так что цепь провернулась, порвалась и что-то с распредвалами???
    6. насос качает, манометром не мерил, просто отсоединил шланг от топливной рейки и положил в баклажку, качает на ура.
    7. предохранители и реле проверил (вроде все какие нашел) целы и рабочие
    Что делать дальше ума не прилажу
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    30 - включать можно круиз
    50 - ограничение скорости в городе (в Германии)
    130 - ограничение скорости на автобане (в Германии)
  4. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    я же говорю 30, 50, 130 )))
  5. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ограничение скорости на автобане в Германии??? :shock:
  6. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Да так было раньше, сейчас ограничение снято но во многих европейских странах актуально.
    Так написано в инструкции штатной с машиной))))
  7. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ок спасибо :hi:
  8. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    С цепью вряд ли что то случилось. 3 варианта: датчик, проводка, ЭБУ.
  9. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    С чего все началось?
  10. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    С того что завелась поработала 1 мин и усе заглохла, и 0 имоций.
    Заклинило насос поменял и ни чего не изменилось(((
    1. Какие датчики смотреть?? ДПКВ рабочий вроде 850 Ом показывает, да и искра есть. ДПРВ пока не знаю как проверить. ДТОЖ - рабочий (показыват правильно температуру окружающей среды), машина на улице, да я уже тоже замерз прыгать вокруг нее(((
    2. Проводка чего?? не горел, и не дымился..
    3. Как проверить ЭБУ??
  11. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ребят, куда идет шланг от бокового отростка блидера? По схеме он доходит до комби клапана, но на него одет другой шланг, от вторичного клапана подачи воздуха n112. На сколько я помню, на старом двигателе был отосток от клапанной крышки где-то, туда вроде одевался тот конец, который я выделил.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    все верно, надевается на штуцер клапанной крышки. если на крышке нет штуцера, то использовать европейский вариант блидера... или крышку с "торостком":nod:
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Вряд ли с ЭБУД проблемы, вечно на мозги все валят, а практически ни разу дела в них не было, решалось все заменой какого-то датчика и т.д. А как с компрессией? Нормальная?
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    я вытащил блидер из ВКГ контрактного мотора, он был белый, а во вторых у него только 2 отверстия. Клапанная крышка стоит тоже от контрактного мотора со старой ВКГ без грибка. Завтра буду смотреть, если штуцера нет, придется крышку ставить свою с отростком, но можно ли ее ставить? Моторы должны быть одинаковые, так понимаю именно коллектора, вкг и крышка ГБЦ разные?
    Блидер от европейки если поставлю, то получается у меня опять ВКГ будет без грибка и старого образца?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    давление в рампе есть?
  16. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    не мерил пока, может завтра.
    Но судя по нагрузке двигателя (на слух) с вкрученными свечами и без них разница есть. Но все равно проверю.
  17. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    да, я выше написал.
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Детали №24 и №27 выброси(вообще про них забудь), клапан №6 ставь такой как на схеме(то есть вход-выход) грибок ВКГ №20 у тебя ни куда не денется, где стоял там и будет.
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Большое спасибо. Теперь вопросов нет.
    Блидер от европейки, коллектор ставлю свой нового типа и грибок прикручиваю, он у меня не стоял, т.к. коллектор от контрактного мотора другой, там не нужен был грибок.
  20. DIMON_12
    DIMON_12 Участник форума
    7 май 2010
    149
    Конечно цеплял, в предыдущих постах отписывал что ошибок нет критичных.
    В общем, как и у SVR48, машину вечером заглушил - наутро вообще никаких признаков жизни. 9, 10 числа были только одиночные вспышки-подхваты за все время пока кручу стартер, сегодня такое ощущение что на каждый оборот коленвала была вспышка. Запарился уже. Посмотрел датчики температуры:
    В 1 группе G62 показывал температуру ОЖ 49.0 С при на улице +8!!!
    В 130 гр. на выходе из ДВС 18 С, на выходе из радиатора 9 С.
    В 132 гр. разницу между ДВС и радиатором насчитал 45 С!, откуда он ее такую взял???
    В 134 гр. t масла 15 С, t наружнего 12 С, t во впуске 12 С
    Так понимаю G62 чудит? Может быть из за него не завод? Но двигатель по идее совсем мертвым не может быть из за этого, заводится должен?
    Сделал уже адаптив заслонки, ну никаких уже мыслей не было из за чего машина чудит.
    Начал крутить стартер по новой, держал секунд 15 и наконец что то там схватило, отпустил ключ, обороты были около 350-500, двигатель работал так как будто едешь на ЯВЕ 350 с одним котлом. Потихоньку давя на газ вытянул обороты до 1500 в таком состоянии и аллилуйя, она просралась, подхватили все горшки, но прогревочных оборотов не было, так что держал принудительно 1200.
    На каком моменте - не заметил, но оба датчика из 1 и 130 группы начали показывать одинаковую температуру с разницей в 1, 2 градуса.
    На горячую после заводилась - ключ не успевал в замок вставить)
    У кого какие мысли причины такого поведения?
