Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    черный
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты выше писал чей номер?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    такие интимные вопросы мог бы задать в личке или по телефону:)
    тебя числа не устраивают или есть конкретные жалобы? если честно, я не помню точные значения (читай - пороговые значения срабатывания датчиков), но в elsa все есть.
  4. MrKarandash
    MrKarandash Новичок
    12 мар 2013
    3
    A4 B6 1.6 2003 г.
    ПО дискам все таки подскажите кто нибудь пожалуйста! :hi: :shock:
  5. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    #2485 romick, 12 мар 2013
    подойдут.
  6. Igarik
    Igarik Новичок
    28 фев 2009
    97
    A4/B6 2.5tdi Q 01г
    Я так и не понял, есть В6 8Е без квадратика, может на американках его нет, у нас в Эстонии нет американцев и у всех, что я видел всё есть :)
  7. MrKarandash
    MrKarandash Новичок
    12 мар 2013
    3
    A4 B6 1.6 2003 г.
    Спасибо большое!
  8. samsondm
    samsondm Новичок
    2 дек 2012
    21
    А4/B6 1.9 TDI 03г.
    #2488 samsondm, 13 мар 2013
    Помогите кто может)
    a4 b6 2003г.
    Стоит на ближнем ксенон
    Габариты + птф — горят!
    Ближний + птф+габарит- не горит птф!
    Помогите разобраться! Почему тухнут птф при включении ближнего? А с габаритными все норм...
    Пошаманил ваг комом 9 блок…Кодирование стояло 01012…Менял последнюю цифру и на 1, и на 3, и на4…Все равно ближний ксенон совместно с птф гореть не хочет, т.е. не горят птф((( чЕ еще делать??
    Разбирал переключатель света Е1. Там все ок...
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Числа устраивают, колебания стрелки не устраивают. Вот и спрашиваю в этой теме, уже 3ий раз!
  10. samsondm
    samsondm Новичок
    2 дек 2012
    21
    А4/B6 1.9 TDI 03г.
    Подскажите по поводу памяти сидений. На машинке с завода стоят электро сидения s-line и в двери их память. Она не хочет работать. Кнопки светятся...(off только не горит ни в одном положении). Vag com не видит 36 блок.
    Что может быть?????
    Спасибо)
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Юра, нет для 5 НР19 - жидкость одна.
    Речь шла именно про 6HP19/21 - там были странные игры производителя с давлениями пакета, что то они там мудрили с величиной зажатия, и от этого танцевали с вязкостью масел...
    Если тебе интересны подробности, где то была профильная тема...
  12. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    G052162A2 - оно единственное что подходит для 5HP19
    но не торопись покупать, я тебе аккуратненько 5-6 литров при необходимости - оригинального Pentosin-а отолью, чтобы лишние деньги не тратил. :)
  13. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Вагком какой версии? Уверен что с завода была память сидений? Есть просто электро сидения без памяти. Если нет блока 36 возможно мутили память сидений самостоятельно.
  14. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Нужно найти сам блок памяти, проверить +,-, на нем.
  15. samsondm
    samsondm Новичок
    2 дек 2012
    21
    А4/B6 1.9 TDI 03г.
    #2495 samsondm, 13 мар 2013
    vag com 409.1
    Уверен. Сидения s line. Кнопки на двери не заколхожены. 36 блок в кнопках?
  16. samsondm
    samsondm Новичок
    2 дек 2012
    21
    А4/B6 1.9 TDI 03г.
    Где он точно находится, подскажите:)
  17. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Вот это в оригинале Pentosin ATF 1?
  18. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    так вот я где-то тут и начитался, что типа разные цвета что-ли, или типы жижи этой, как например замена артикулов идет по годам, и обновлять ПО надо соотвтетственно. кажется как раз о моей коробке речь шла (а иначе я бы и читать не стал наверное про чужие), там еще обсуждение такое было, мол как узнать какую именно жижу лил предыдущий хозяин и обновлял ли ПО. а может я с цветом антифриза путаю))) но тогда причем там ПО.. ох, ну умирает во мне технарь, и зачем я биофак заканчивал??
  19. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Оке. Думаю к лету ближе. Сейчас оправлюсь немного и к Калексу. И думаю после этого в акпп доберусь.
  20. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    А проводка в рукаве в двери не могла повлиять?
