Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    В итоге то я тоже заменил на оригинал.
    Кстати, на счет жиж. Кто как фиксирует крышку на бачке с омывающей жидкостью? У меня она закрывается сама постоянно.
  2. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    в смысле? разве она должна быть открытой? или вопрос про момент залива? я ее повернул чтоб открывалась вперед и немного вправо, и когда открываю- заправляю ее выступом под трубки.
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    подсовываю краем под тормозные трубки, когда омывайку заливаю.
  4. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    именно так.
  5. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    тоже так делаю:beer: молодцы все-таки инженеры ауди что так все предусмотрели:thumbup:
  6. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    на а4 клуб тему создали про заливку незамерзайки в в8... совсем тяжело:ded:
  7. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    #2727 Neofit, 20 мар 2013
    а то еще и про девок начнут тереть - пока все исправно и работает (и в человеке и в машине)) должно быть, наблюдать такое безобразие особенно скучно для "человека по ту сторону баррикад"))
    кинь ссылочку.. набраться опыта по заливанию))
  8. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    #2728 OzoRNiK, 20 мар 2013
    Спасибо! Попробую) А то у меня единственный вариант - в открытом положении подсунуть крышку от омывайки. Сфотографировать постараюсь на днях. Я летом даже перестал покупать омывайку в магазинах и стал заправляться на одной из всероссийских заправок с заправочным пистолетом. Ибо удобнее))
    Зря смеешься) Сначала глянь где находится заливная горловина на а4 б8 8к =)[​IMG]
  9. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а! так это тормозные трубки! :) вот ведь... теперь знаю :shuffle:
  10. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    охренеть:spy: ну это только к официалам ездить на платное ТО "обслуживание емкости для омывающей жидкости"
  11. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    У меня залить и не испачкаться не удалось. Хотя у меня рост всего 172см.
  12. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
  13. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    не брызгал... а надо было?
    а можно номер оригинала? закажу. сложно ли его самому менять или на сто надо?
  14. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    ни в коем случае
    8E0 823 359 A Амортизатор газовый капота
    про установку не помню уже точно, кажется только отвертка нужна или ключ
  15. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    подскажите плиз какой манометр нужно купить для измерения давления топлива? Какой подойдет на мою машину? Любой самый простой, мне всего на пару раз нужен.
    Ощущение, что давление топлива вообще практически нет, перед заменой насоса хочу померить!
  16. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Help!!! Машина ауди а4 2,0 турбо американка 2005 года, после ночи стоянки заводится нормально, но на оборотах 900 ( так как я понял в мороз у них нет прогревочных) её начинает трясти. Приходится добавлять до 1200 примерно самому. Всё это длиться в течении минут 4, потом работает нормально! Масло все фильтра и свечи новые. В чем причина, кто-нибудь может сталкивался? Из ошибок - обрыв провода правой опоры двигателя
  17. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Прогретый двигатель работает ровно!!!
  18. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Ты зачем пишешь одно и то же в разных темах?
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А что нельзя???:) Человеку помощь нужна!
  20. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Я может что-то не понимаю, не во всем еще разбираюсь на этом форуме, но думал, что больше людей увидят мое сообщение, и может быть кто-нибудь поможет. Короче вероятность, что кто то откликнется выше!!!!! Или я не прав? И вообще все-равно никто не помог!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
