Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Это требует каких-то серьезных манипуляций - разбор и пр.? И какое масло туда необходимо.
    Насколько я помню, там масло не меняется, а только подливается при необходимости. Но вот его количество никогда (при мне по крайней мере) не проверялось.
  2. DIMON_12
    DIMON_12 Участник форума
    7 май 2010
    149
    Так получается можно отключить омыватели фар? А то кто или фишкой на моторчике, или предохранитель выдергивает
  3. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    По мне так проще держать рычажок омывателя до 3 секунд, и тогда фары омывать не будет и при этом всегда можно воспользоваться если нужно.
  4. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Всем привет!
    Нужна помощь, подскажите хороший сервис, пжл.
    Необходимо понять что сдохло сзади)), грешим на редуктор. Сначала гул был, отчётливо слышный а после шустрого старта со светофора хруст суровый и едет не более 30 км/ч... Подшипники поменяны, гул оставался..
    У друга А-3, квадрикна автомате с мотором 3,2.
    Заранее благодарю.
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Последние буквы отвечают только за объем
  6. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Нет, не требует. Сдивную пробку открутить, через заливную - залить, до тех пор пока не потечет через верх. Заливать - аккуратно, с помощью прессеегидро, (не заню как такое устройство называется в русском сервисе) или большого шприца.
    Двух литров оригинального масла для редуктора, и индексом кажется 75W90 уточните индекс!!! у колеег с мультитроником- вполне хватит.
    Конкретную цитату из Эльзы - можно попросить здесь на Форуме.
    (джентльмены у кого Эльза под рукой - вложите пожалуйста человеку картинку про замену мала в Мультитронике, данке!)
  7. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Да, спасибо, все выяснил. По поводу самой замены люди в курсе. Я только про редуктор интересовался - там все верно или оригинальное G052190, или любая синтетика 75W90.
  8. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Парни, ну помогайте..нет сил.сегодня услышал при разгоне свист в моторном отсеке как будто в районе водительской стороны.
    опрессовка ничего не выявила.все тихо. наддув есть, машина едет.расход только 20-21л/100км:hot::hot:. может ли какие нибудь клапана ВКГ так увкличить расход? масляная крышка прыгает на хх. грибок жив. что еще???
  9. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Редуктор гудит только под нагрузкой, при ускорении. Температура не при чем. И если редуктор "загудел", то придется ремонтировать мульт, доливом масла проблему не решить...
    Nosleeping
    Давление держит система при опрессовке?
    С водительской стороны при разгоне может свистеть ресивер 8D0131541C, если он лопнул. Но это бывает крайне редко...
  10. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Да, только под нагрузкой, но на холодном вариаторе, точнее я бы сказал на замерзшем. Сегодня было около -8 и гул с утра был еле слышен, а потом вообще все пропало, даже если крутить больше 3 тыс. Так что хз.
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    [QUOTE
    С водительской стороны при разгоне может свистеть ресивер 8D0131541C, если он лопнул. Но это бывает крайне редко...[/QUOTE]
    конечно держит..
    что это надо сделать с ресивером,чтобы он лопнул?
  12. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    парни подскажите какое из этих масел подойдут в коробку или диференциал?
    Трансмиссионное масло "Hochl-Getriebeцl (GL4+) 75 W-90" (арт 4434) или
    Масло трансмиссионное синтетическое "Vollsynthetisсhes Hypoid-Getriebeoil 75W-140", 1лт (арт 4421).
    Или хотябы ткните носом где я могу это выяснить. Может ветка какая-нить есть по поводу масел...
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    G 052911A2 коробка
    G 005000 диф
  14. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #274 sanat-30, 25 дек 2012
    Это все понятно. Меня интересуют именно те что я указал?
  15. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    не в курсе они синтетические ? (те которые ты указал)
  16. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    diesel38, может знаешь, что обозгачают эти цифры - "75 W-90"
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    75 зимняя вязкость
    90 летняя вязкость
    может быть как синтетикой так и нет....
  18. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    понятно, что ничего не понятно... а чем промывают, перед заменой масла в коробке и диффе?
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    свежим маслом, после 2000-3000 меняем на новое:nod:
    на счет диф, думаю новое без смены обойдется, хотя цена вопроса не велика
  20. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    diesel38, а куда заливают с большей вязкостью, в коробку или в диф?
