Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #2781 TheCherepah, 21 мар 2013
    больше нравится чем что? в твоей ссылке нет предложений. я экзист привел со словом "даже".
    ЗЫ. в регионах зачастую нет альтернативы экзисту.
  2. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Деревянная ручка молотка и резиновый молоток. Я так вскрывал бак "в полях", когда бензин был в левом баке, но не было в правом. управился за час с учетом того, что переливал пластиковым стаканчиком бензин.
  3. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Это только на Америкосах два бака или на усех 8е
  4. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    на кватрах
  5. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Никогда не понимал, почему именно на кваттрах два бака, да еще к тому же по объему меньше чем один на переднеприводных
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    из-за кардана
  7. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    если вам из своего региона яндекс пустоту показывает, это не значит что другие регионы также ничего не видят ) литр 320 минимум.
    а вот то что альтернативы нет в регионах, это да, есть такое дело, монополисты-капиталисты...
  8. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    #2788 Lightkeeper, 21 мар 2013
    Заранее извиняюсь за дубляж, но без посторонней помощи не разберусь. Задача: приобрести комплект ГРМ на BEX. Вот что порекомендовали:
    Сам ремень - оригинал - 06B109119 F
    Помпа - оригинал - 06A121012(X) - идет с прокладкой или надо отдельно заказывать?
    Натяжной ролик - самый простой - 06B109243E (fuer Fahrzeuge mit hydraulischem Spannelement) - gates T43018
    Натяжитель - самый простой - 06B109477A (fuer Fahrzeuge mit hydraulischem Spannelement) - gates T43028 идет с паразитным роликом или нет?
    4? болта крепления шкива - 06A109281A - по каталогу нужен 1
    поликлиновый ремень - что это?
    натяжитель поликлина - что это?
  9. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #2789 newnoise, 21 мар 2013
    Ремень агрегатов и его натяжитель.
    По ЕТКА уплотнительное кольцо в комплекте.
    Болт 1.
    Ролик 06B 109 244 в копмлекте с натяжителем. Исправил.
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Бак один, просто из за кардана, в середине выемка. Разница то 4л.
  11. Lightkeeper
    21 апр 2009
    299
    Спасибо, итого:
    ремень 1
    ролик 1
    натяжитель 1
    болт 1
    помпа 1
    Ничего не забыл?
  12. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тогда уж и сальники рв и кв
  13. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Такое ощущение как будто троит!!! Не могли бы подсказать хороших спецов в Питере? Просто за три месяца владения ещё не приходилось искать мастерские.
  14. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Мужики, подскажите а сколько в среднем весь этот комплект ГРМ будет стоить поменять вместе с работой?!?!?
  15. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ваг-ком, как я понимаю, есть? Пропуски смотрел, пока троит?
  16. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Да вот проблема то в том, что нет!!! Думаю гнать на диагностику. Не подскажете спецов?
  17. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    От 5 до 13 тысяч работа, запчасти примерно 7700 + 4500 помпа + сальники, номера писали, поиск поможет.
  18. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Спасибо за помощь.:thumbup:
    А на счет хорошего тех центра не подскажете???:help:
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ну в питере ж аудитория есть... иль не меняют оне грм?
  20. Роман 11RUS
    Роман 11RUS Новичок
    21 мар 2013
    9
    А4/8Е 2,0TFSI 2005
    Приветствую участников форума:)
    Помогите решить проблему. Вот такие ошибки:
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Код ПО: 0104010A02070120
    Код СТО: WSC 80093 222 69422
    VCID: 2045F7F0F3D8C29
    2 ошибок найдено:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 27
    Пробег:: 133695 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 746 /min
    Нагрузка: 17.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 20.0°C
    Абс. давление: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    P310B - 008 - Fuel Pressure Outside Specification - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 104
    Пробег:: 133695 km
    Об/мин: 903 /min
    Нагрузка: 20.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 75.0°C
    Температура: 27.0°C
    Готовность: 0000 0000
    Было заменено: топливный фильтр, толкатель, ТНВД, датчик G410, G247. насос в баке (менял бывший хозяин 10 000 назад).
    Машина ведёт себя отлично, динамика, разгон, всё ок. Плохо заводится утром при -20 и ниже:shock:
    Что ещё нужно поменять, чтобы избавиться от CHECK???:shock:
