Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Черно-красный, скорее :D
    За BNS на ebay в среднем около 9-10 тысяч просят, а RNS-E за сколько ты купишь?
    Так ответь публично, что бы сразу все поняли :)
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Concert II+
    Symphony II+
    :nod:
    P.S. Первая есть, но...
  3. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    VAG-COM показал следующие ошибки: 00283 датчик частоты вращения переднего левого колеса G47 обрыв цепи либо кор. замыкание на "+".
    16885 датчик скорости движения авто недостоверный сигнал.
    Говорит ли это о том что полетели оба датчика или стоит только устранить обрыв G47 и все остальное наладится?
  4. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тебе полюбому менять датчик абс. Начни с этого. Потом узнаешь сам. Нам расскажешь:)
  6. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
  7. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    обрыв цепи или замыкание на "+" вероятность поломки датчика - 75% не выше. А проверить контакт проще и бюджетнее)
  8. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Парни, для американского рынка 1.8t 2001-2004г. были только AMB (170 л.с.)? Так?
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    #2889 дяма, 26 мар 2013
    так есть симфония,кстати на америкосах она часто. мп3 читает 6 дисков.а РНС-е-в чем смысл?флешку не читает,диск один,навигации нет, только вид.по моему проще подобрать 2х диновую по дизайну.и не обламываться
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    вопрос: для чего в рнс-е два слота под sd card, если она их "не читает"?
    навигация актуальна тем, кто выезжает за пределы региона :nod:
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    150 сильные еще были
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    3 из 4ех... контакты редко ломаются, но проверить конечно же стоит, банальным переставлением датчиков и мониториванием вагом.
  13. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Как будто его можно вытащить не сломав.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    можно. откручивается болт и датчик извлекается руками.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    я считаю что при массе навигаторов,она неактуальна вообще в авто
  16. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Не знаю, морской ли климат сказывается или кривизна большинства местных рук (знаю твой ответ, ага :)), но 9 из 10 датчиков извлекаются слесарным инструментом, а если "повезёт" - то и болт тоже.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    каждый раз в финляндии наблюдаю этих "навигаторов" на машинах ценой от 2млн.
    продолжай рассуждать о "вкусе устриц" :nod:
    про "флэшки" столь же авторитетный ответ будет?!
  18. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну я брал за 15 нулевую европейскую. в литве их бывает штук по 5 продают за смешные деньги!
    а ебей там ну мягко сказать барыги продавцы :( + конская доставка
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    ну сд карта,это немного не то.
  20. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    В РНС-Е реально использовать бесплатные карты? Что там за операционка стоит? Модуль нужен наверное дополнительный для связи со спутником, нее?
    Я так понимаю все основные доводы в пользу РНС-Е заканчиваются на навигаторе и внешнем виде? Внешний вид интересный, конечно, а навигатор мне лично не требуется за такие деньги, да еще чтоб использовать его раз в полгода.
    2х диновую - это какую? Закос под сток или полноценную 2 дин магнитолу? Закос под сток не того качества, к сожалению, что реальный сток, отсюда и вывод звука не тот, и работа элементов не та, и даже регулировка громкости может страдать, когда ты прибавляешь на единицу, а в салоне уже орет. Это из личного опыта. Человек отказался от услуг штатного bose усилка, чтобы не обламываться, затем пришлось сабик менять и выглядит все равно хуже ориджинала.
    но... ?
    Лично я бы потратил свободный червонец на коней :hi:
