Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Нет, ну ведь делают же как то.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5946397&postcount=36
    Как его отколупать?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    зачем все это, если пара новых(!) биксеноновых фар стоит менее 25 тысяч?!
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Прогреваешь феном швы по очереди, сначала верхний к примеру, хорошенько так прогреваешь, но без фанатизма.
    Берешь либо очень тоненькую плоскую отвертку, либо изначально сделаешь заготовку в виде металлической пластинки длинной и загоняешь ее или отвертку в шов. Пока шов мягкий аккуратно поддеваешь и как бы отгибаешь стекло фары от корпуса, но сначала шов сверху освобождаешь.
    Работы на 1,5 часа с периодическими чаепитиями. Разбирал и ксенон оригинальный от В6 и галоген голимый Депо - принцип один и тот же, Депо только быстрее разваливается.
    В целом, я лично согласен с Garage! Дело даже не в том, что цвет будет другой. У родной биксени линзы большие, поэтому они смотрятся Значительно лучше!
  4. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Я уже догревал до того, что корпус плавился - всё равно не отдирается стекло...
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    они светят "значительно" лучше. или, как принято здесь говорить, "на порядок" :lol:
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Не, ну если поставить 300°С то, да. А если 120-130 ни чего ей не будет. Короче в печь её)))
  7. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Там же какие то сложности были именно с их подключением, то ли длинны проводов, то ли распиновки не хватало...
    Я сделал проще - нашел две би-линзы от A5, ну и с Tyhiy-80 :beer:- устроили подробно описанный здесь им тюнинг...:)
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    а я две новых фары купил :facepalm:
    1. линзы, конечно, хорошо, но отпескоструенная поверхность заметно ухудшает свойство светового пучка
    2. нет никаких сложностей подключением. с распиновкой - тем более. нарастить 10см провода по сложности не идет ни в какое сравнение с установкой и юстировкой линзы. как, впрочем, и результат.
  9. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Я полностью с тобой согласен по обоим пунктам!
    Но, было настроение и возможность - сделали.
    Результатом - довольны оба. (тт-тт-тт...) :nod:
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    любой каприз за деньги клиента :lol:
    на себе экспериментировать не так интересно.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня в бортовом журнале фак по разборке и покраске фар:) на первых страницах. Я там вроде все подробно написал.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    делать вам нехрен. Фен у жены возьми и будет счастье. Через 5 минут само отвалится.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    странно, а я год назад иркиным феном за 2 минуты отогрел, герметик не менял, чуть удалил старый, где граязный был и обратно вклеил. Уже год ничего не потеет.
  14. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    В том то и дело, что нужно не локально нагревать шов, а по всей длине шва увеличивать температуру его нагрева путем плавного, аккуратного и постоянного нагрева. Шов держится не только с верхней стороны, но и с внутренней, поэтому когда греешь и колупаешь, надо это учитывать.
    Именно поэтому и говорю, что использование длинной плоской и тонкой отвертки сильно облегчает задачу.
    Второй вариант, который у меня на депо прокатывал - это "сила есть, ума не надо".
    Нагреваешь швы с какого-либо бока качественно, потом берешь обеими руками, прижимаешь другой конец к груди и пытаешься руками оторвать стекло от корпуса. Главное силу регулировать и не резко это делать.
    То, что они светят "значительно" лучше даже не подлежит обсуждению :nod:
  15. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Как отключить габариты при включении ближнего? Ведь наверняка это возможно без создания дополнительных "умных" коробочек :chainik:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    поставить светодиодны осрам.
    "умных коробочек" не нужно, достаточного одного реле :nod:
  17. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    О да согласен!
    На себе эксперементировать - еще страшно! :):laugh:
  18. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    про алгоритм никто не подскажет? не могу тест запустить..
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Реле в проводку до фары или к переключателю ближе?
    Что конкретно даст установка светодиодов? :shock:
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    1. где удобно
    2. менять не придется раз в 3-4 месяца
