Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Ребзя, расшифровал вин, не очень понятен перевод нескольких PR кодов, кто подскажет?
    6XE - Электрорегулир. И Обогрев Наружн. Зеркал С Электроприводом Для Складыв. - это зеркала с электро складыванием или нет?
    1XX - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами и клавишами управления - это руль с лепестками или без?
    по фарам:
    8Q5 - Адаптивные фары
    8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары - это что за фары, поворотные?
  2. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #3102 newnoise, 1 апр 2013
    TheCherepah, 1XX - да, спортивный руль с кнопками и лепестками типтроника, 8Q5 + 8BP - это поворотные, они же AFS. Там ещё должен присутствовать код, определяющий наличие LED DRL, FM0/FN0, что ли.
    6XE - это, вроде, складывающиеся.
    *поправил.
  3. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    крутяк, спасибо!
    да, коды в одной машине.
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #3104 Shevelev_Sany, 2 апр 2013
    Народ, подскажите, может кто сталкивался? Сегодня утром, прогревая машину, решил очистить стекло и дернул за ручку дворников, но они на столько примерзли, что не сдвинулись с места. После отогрева и очистки стекла скребком, я опять же дернул за ручку дворников, но они поднялись до крайнего верхнего положения и остались там. Повторные попытки дерганья ручки ни к чему не привели, дворники из верхнего положения уходят в нижнее и возвращаются обратно в верхнее. В итоге пришлось ехать так на работу. Похоже у меня такая же проблема, как в посте 3089 и решение такое же?
  5. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Да. Работы на 10-15 минут максимум. Не пугайся
  6. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Да я и не пугался. :D Понятно. Придется добираться до трапеции.
  7. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    на сколько я помню неудобство там одно - капот :)
  8. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Еще закисшие поводки дворников. :hi:
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Я просто ослабил болт на трапеции, перевел дворники в область покоя и затяну болт. Больше ничего не трогал.
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ладно, сегодня буду глядеть. Может и правда без разбора доберусь до трапеции.
  11. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Только сейчас делал тоже самое )) Снял пластиковый кожух под капотом, ослабил гайку которая на моторчике ключом на 13, выставил правильное положение, затянул её и всё ок )) Работы ровно на 5 минут, если это не закисшая трапеция ))
    Народ подскажите мне по такой проблеме )) Брелок работает почему-то только в салоне и у водительской личики (Тоесть закрывает открывает ) Дальше он не работает .... Куда копать ? Батарейку новую вставил, ключ адаптировал через 46 группу ...
  12. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Парни, где можно приобрести в Москве задний спойлер на багажник и на заднее стекло?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    было точно так же, после того, как брелок в стиральной машине провел 3 дня:)
    сначала работал метров с 3 и нескольких нажатий, потом как ты описываешь; и в результате стал использоваться в роли обычного ключа.
    батарею не менял, купил новый ключ б7 :D
  14. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    Привет всем началась токая проблема машина глохнет на холодную после сброса газа при движении на передаче (автомат) и нажатии на тормозчуть ,а бывает не глохнет но провалы большие с 1200об до 300об ,через метров 500 прогеваетса и едит нормально ошибок нет
  15. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    надо мне 2 ключ попробывать если тоже самое то дело мож и не в ключах. Ошибка в блоке комфорта висит ...
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    с вероятностью 0.8 - в ключе.
  17. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня как назло из 2 ключа чип имо вытащен )) Придётся из 2-х один лепить )) Сколько новый ключ от B7 стоит ?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    без разницы, с блоком открывания дверей это никак не связано.
    затея с б7 ключом мне обошлась в 3700+450р.
    собрать из двух один - хорошая идея :nod:
  19. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #3119 Mine, 2 апр 2013
    Тут дело вот в чём походу ....
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - Неисправен
    Я 15 минут назад собрал из 2 один и сходил к машине тоже самое, он открывает только у личинки и в салоне ...
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    тогда - внешний осмотр блока и проводки к нему.
