Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    как его снять ? Знаю только что он под водительским сидением )) Походу в него вода попала потомучто зимой у меня щётка за водительским сидением на полу валялась и бывало делала лужицу )))
  2. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    похоже на фото нашел в и-нете
    похоже на нее
    правда она малость покороче
    итак сначала ситуацию
    вчера ехал местами снег и проезжая внеочередную кучу снега услышал посторонний звук остановился обошел вокруг и увидел эту трубку лежащую на асфальте попробовал ее вставить назад и она туда встала не знаю насколько это правильно
    также я тут уже писал что в салоне есть запах бензина на холостых и без движения правда не всегда
    может это быть как-то связано и вообще что такое адсорбер
    нужно ли ехать на сто ? изменений в движении не заметил
    :help:
  3. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Всем привет! Люди, встал вопрос замены гидроопор двигателя AWA, на А4 В6, ( двиг при трогании аж поднимается) В экзисте оригинала вообще нет, только дубликат, а на правую вообще и дубликата даже нет, что делать??? Может от какого другого мотора подходят? Мои номера : L- 8E0 199 379 AE, R- 8E0 199 382 J. Cпасибо!
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    ничего не делать, заказать из германии.
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Сергей, всё гораздо проще. Пользоваться Еткой: 8E0 199 379 AE замена на 8E0 199 379 BK, 8E0 199 382 J замена на 8E0 199 382 AH
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    допускаю, но ехит должен знать об этих заменах.
    если мне не изменяет память, то bk и ah ставились на 1.8т в кузове b7. себе на bex поставил такие же.
  7. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Не работает зумер при оставленном включенном свете. Работал ли раньше не знаю. Пару раз сажал АБ забыв выключить габариты. Как включить? может ваг ком-ом? или динамик, предохранитель?
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Запустить тест исполнителей, а там поймешь, что динамик сдох:D
  9. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    как он запускается?
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    ваг-комом. Приборка-тест исполнителей.
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    понял, спасибо! завтра попробую:beer:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    #3132 Garage.Inc, 2 апр 2013
    и так понятно. есть тема, где автор согласен поделиться новым оригинальным динамиком. видел неделю назад.
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Я не снимал пластмасу, так долез.
  14. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    амортизаторы 1бр и 1ба чем отличаются?
    подохли сзади, подвеска 1бр. что заказывать?
    бывает каяба под 1бр??? народ хвалит...
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    конечно, не снимал, потому как у тебя ее нет.
  16. igorr-007
    igorr-007 Новичок
    15 июн 2012
    27
    A4/B7/2.0/T/Q/05г
    парни, зачем шестигранник на крышке предохранителей ?? Только сегодня увидел.
  17. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    люк закрывать, когда заклинит :D
  18. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ребят, ответьте!!! завтра нада заказывать...
  19. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Рабочим ходом и жесткостью, передние еще высотой расположения упора для пружины.
    Судя по их каталогу, только для 1BA и 1BE. Да и не стал бы я ставить японские амортизаторы на немецкий автомобиль, но это лично мои религиозные соображения)
  20. Хоккеистъ
    Хоккеистъ Участник форума
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Мужики, простите, что оффтоп... Но дело срочное
    Есть предложение по шинам. Продаю Michelin Primacy HP 225 /55 R16 95Y(300 км/ч). Откатал на них в обкаточном режиме 500 км(потом переобувка на зиму), то есть с того момента,как машина пришла из Германии.Резина родная немецкая,заводская.Состояние НОВОЙ резины!!!Разброс цен на новую от 7500 до 10.000р.Продаю за 25.000р.
    Фотки здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7564830&posted=1#post7564830
