Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    яндекс в помощь, полно визуальных шиннодисковых калькуляторов.
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Да на целых 4 мм. Перед ЕТ35, зад ЕТ28. На В6-В7
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Не понял?
  4. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Только поменял неделю назад, показывает правильно.
  5. Хоккеистъ
    Хоккеистъ Участник форума
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    #3205 Хоккеистъ, 5 апр 2013
    А у меня b8 fl:shuffle:
    Хочу брать реплику... Найду ли разные вылеты одних и тех же дисков...?Или просто проставками поменять вылет?
  6. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Мужики, кто подскажет что за хрень? При качении руля влево вправо слышен глухой стук из салона в районе правого колеса. Наконечник или рейка подошла?
  7. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    На диагностику заедь, пусть тебе колеса подергают и скажут, что сломалось. Не сложно.
    Стучать может что угодно.
  8. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Подвеску и так хочу тряхнуть на вибростенде, т.к. визуальный осмотр ничего не дал. А как там может что угодно стучать? Я же говорю, что при быстром движении руля влево вправо.
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Нифига Димон :wink:, перед не меньше 30, зад, мне кажется, вообще 25.
    У меня сейчас 45 вылет у диска + 12мм. проставки и еще надо мм. 3 примерно до крыла.
  10. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Какие лучше проставки ставить(материал, фирма)?:shock:
  11. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Помощь нужна. Vin расшифровать JTNBM58E202010765 .
    Требуется полная информация.
    Машина не ауди.
    Заранее спасибо.
  12. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Парни,подскажите срочно по коробке типтроник VW B5+ 2001г.америкос при включении задней передачи уходит в аварийный режим.Ошибка при диагностике:17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал P0706 - 35-10 - - - Спорадическая.
  13. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Toyota Corolla SEDAN 2007г. мотор 4ZZFE 1.4 механика
  14. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    У меня алюминий, фирма - unknown :wink:
  15. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    а болты под них более длинные где брал?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну-ну. Нравится чтобы стёкла с зеркалами засирало?
  17. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Не знаю, вместе с дисками прислал одноклубник. Говорит брал очень длинные болты, а потом пилит под нужную длину. Так много где продаются, яндекс с гуглом в помощь.
    Ну зеркала не закидывает, а вот стекла да, есть такое :)
    Не то, чтобы прям сильно очень, но забрасывает.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    в москве отнюдь не с вылетом проблема.
    летом езжу с et35, зимой с et43. разницы не заметил.
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #3219 _fox, 6 апр 2013
    а ширина профиля у резины какая
    на б6 с 43 вылетом и 225 уж очень брызгается, я думаю что 35 вылет не спасает, при такой ширене ризины
  20. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    И зимой и летом ЕТ 35, ничего не закидывает, если не шлифовать. А если шлифовать,то и 43-будет закидывать.
