Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    стандартный размер 235/45/17
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    все, пересел на ТТ 8J 3,2 Q. ребзя! все эти чипы/шмыпы и прочие тунинхи - такое фуфло!!!!
  3. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Поздравляю, как говориться, ни гвоздя не жезла
  4. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    #3224 Mall, 7 апр 2013
    Тот же самый вопрос- вращается со смещением центра. См пару людей сказали ниче страшного, но и что норма не сказали!!
    Тут видос про вибрацию снимал, видно что колбасит шкив
    http://youtu.be/jXL0PsZHmko
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3225 WiNNER-S, 7 апр 2013
    Тоже подумываю на атмо 3,2 пересесть, либо на 3.0ТДИ :nod:.
    Турболаг это зло.
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    КАК это едет! : F1:
    правда, паспортные 5,7 сек еще не проверял, но салон уже весь адреналином забрызгал за 2 дня! :D: Sluni:
  7. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Кто-то где-то когда-то писал, тогда было не актуально, а сейчас бесит - что за фигня щелкает в заслонках после выключения зажигания? Снял мафон на пару дней, так щелкает пипец как громко...
    Как убрать-то фигню эту?
  8. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Тоже щелкает, зимой не было, как потеплело опять началось. Пробовал снимать заслонки, брызгать силиконовой смазкой, осенью, думал помогло, получается нет. Есть ошибка по одной заслонке.
  9. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    у меня натяжитель бешенно прыгал когда одна катушка накрылась. но если видно что у тебя шкив смещен, то наверное дело в нем:shock:
  10. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Народ, у кого какой угол опережения зажигания?
    Мне сказали, что на холостых он должен прыгать - это норма. Это точно так? Угол прыгает в диапазоне 7-12.
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Маловероятно, что это именно АКПП
    Физически - такую ошибку может сажать - либо "коса" (электрическая часть управления коробкой), а либо - более вероятно - мозги управления коробкой. Если это мозги - гемороя будет много, к сожалению там были эксперименты завода с схемотехникой, и некоторый блоки - просто не достать, настолько малыми партиями их выпускали...
    Да этим особенно страдают американские В5, это известная проблема.
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #3232 TheCherepah, 7 апр 2013
    ты что человетка пугаешь мозгами?? если ошибка по ф125, то проверку с него начать и надо!
    у мена на В6 акпп тоже в аварию падала из-за него.
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
  14. Mall
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    так че по шкиву? у всех он ровненько ни туда ни сюда вращается?
    или есть смещение от центра???
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Очень просто. Менять моторчик и будет тебе счастье.
    Это износ потенциометров. Блок климата не может поймать требуемое напряжение на потенциометре и начинает дрочить мотором туда-сюда до посинения.
    Как вариант попробовать брызнуть WD-40 в потенциометр. С вероятнотью 50% проблема на время уйдет.
    У меня 1 мотор новый с водительской стороны. Остальным помогла профилактика.
  16. sergey am
    sergey am Участник форума
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Ребят подскажите - вагком выдал ошибку по кондюку
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Econ горит постоянно и не отключается, походу вытек хладогент, можно ли так ездить? Компрессор не умрет?
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    с 2.0т чип выпуск попробуй.:)
  18. maritual
    maritual Новичок
    20 апр 2012
    8
    А4/В8 2.0Т
    Всем привет! Я к вам с вопросами) Есть а4 8е 07г.в. 2.0т Q, обычный, америкос. Появилось огромное желание сделать с ней что-нибудь. В планах поменять полностью обвес(DTM, RS), оптику на штатную слайн, дисочки чумовые), выхлоп, с движкой тоже(типа чипануть, еще может посоветуете чего)) Что можете посоветовать?
  19. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    советуем- делать!
  20. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Спасибо за ответы! TheCherepah каким образом лечил,или замена датчика?
