Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #3341 GAROXA, 14 апр 2013
    Парни, номер лягушки под педалью тормоза ни кто не подскажет? Они у всех B6 одинаковые?
    Вот какие нашёл:3B0 945 511 A
    3B0 945 511 D
    1K2 945 511 RDW - может этот?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вторая.
  3. bumerokm
    bumerokm Новичок
    9 мар 2013
    11
    A4/B6 2,4 02г.
    #3343 bumerokm, 14 апр 2013
    Всем привет! AUDI A4,B6, 2002 год. Тоже проблема с климой, ECON горит практически всегда , клима не работает, компрессор не включается, может заклинил, заглянул под капот , так там и шкифа не видно, какой порядок действий ?! Вначале комп. диагностику или снимать компрессор?! На VAGе или на Launchе тоже можно пробить?! Помогите. Заранее благодарен.
  4. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    Друзья, подскажите: 8е авант 02года, в каком жгуте и какого цвета идут проводки от поворотников в ногах водителя? А то сигналка моргает габаритками, хочется перевести на аварийку, а провода никак не находятся(((
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Поводки и пластиковый кожух снимать не обязательно, можно и так подлезть ключом на 13.
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    как шкива не видно?! там один ремень на кондей, ГУР и генератор.
    проще конечно сначала диагностику сделать чем машину разбирать.
    скинь ремень, покрути рукой шкив кондея, померь давление фреона, а дальше будешь думать.
  7. DIMON_12
    DIMON_12 Участник форума
    7 май 2010
    149
    Может ли турбина помирать и при этом масло не гнать, не жрать?
  8. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    если тока кайку со впуска засосала. Как правило смерть турбы сопровождается обильным "кровоизлиянием"
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    с расходом бензина тоже как и с маслом не пойми что творится обычно при конченной турбине. 20-25 спокойно, но не по компьютеру, а по факту.
  10. DIMON_12
    7 май 2010
    149
    что же тогда? масло на месте, а надув как тут выразились-как у пылесоса
  11. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #3351 GAROXA, 15 апр 2013
    У меня блин что-то зашумело снизу. Иногда при подкидывании газа, в районе 3500-4000 оборотов, т.е. при ускорении. Звук похож на скрежет какой-то. В паркинге если дать газу то ничего не слышно, только на передаче.
    Что это может быть млин? Коробка, торсен .......? Ошибок нету. Завтра может в гараж поеду гляну уровень масла в дифе,сальник сопливит, но масло доливал месяц назад (грамм 100), а в прошлый раз полтора года назад 150 гр., короче текло не критично.
    На коробку страшно думать.
  12. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Кто-нить подскажите. Катализатор находится именно в этой банке, которая обведена красным?
    Если да, то получается у меня его нет...Я открутил вторую лямбду, сунул туда трос от капота, который лишний остался и он у меня на половину прошел вовнутрь без сгибаний..Получается катализатор выбит!
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    В эту банку, можно было ни чего и не "сувать" и так всё понятно...
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    т.е. эти швы уже говорят о том, что 100% нет катализатора?
    Я всегда так думал, пока мне те гомики из сервиса, где я ломал свою машину, не сказали, что катализатор у меня стоит. Вот и появились сомнения!
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    +10000 че там хз,банка точно не родная
  16. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    а родная банка как выглядит, есть фото? Значит я ее даже в глаза не видел еще! Но все же рад, что не придется ничего вырезать! остается отключить лябду и все дела!
  17. bumerokm
    bumerokm Новичок
    9 мар 2013
    11
    A4/B6 2,4 02г.
    Valentinus
    Газа нет, проверяли воздухом, утечка слышимая в районе компрессора, так почему и говорю что шкива нет, там в его районе на компрессор непонятно почему патрубок натянут, вид сверху, снизу не смотрел. Потому то и спрашиваю, и чем лучше диагностику делать VAGом или можно LAUNCHом, покажет ли он ошибки?! Или еще как?!
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    давление в системе vcds отлично показывает, нет необходимости что-то "снимать и крутить".
    с веорятностью 0.8 замена компрессора, осушителя, опционально - трубок и конденсора.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    вполне кошерная дизельная банка :lol: и швы неплохие.
    фантазии афророссиян не перестаю удивляться.
    сварить воздуховод нижней части передней панели по месту и прикрепить к ней диффузор вентиляторов по методу раткова, приварить гайки к каждой сливной пробке с внутренним профилем, поставить интеркулер с посадочным диаметром под датчик давления в полтора раза больше требуемого.
    на очереди система кондиционирования, подкапотная электрика и турбонагнетатель...
  20. bumerokm
    bumerokm Новичок
    9 мар 2013
    11
    A4/B6 2,4 02г.
    #3360 bumerokm, 16 апр 2013
    конденсатор целый, осушитель - это тоже самое что испаритель?!, если да то полная Ж..., к нему вроде подобраться много делов надо, или я ошибаюсь. Я уж надеялся что компрессор поменяю и все дела , :shock: , однако
    Кто что думает?!
    p.s. Garage.Inc
    А можете объяснить свой вердикт, просветите пожалуйста.
