Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    осушитель это то, что под правой фарой, к испарителю отношения не имеет. меняется каждый раз при разгерметизации системы и/или замене компрессора.
  2. bumerokm
    bumerokm Новичок
    9 мар 2013
    11
    A4/B6 2,4 02г.
    Спасибо, а дорогая штука этот осушитель, и ставить б\у можно или новый
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    VAG 4F0 601 025 AF Z17 Алюминиевый диск, "Серебристый avussilber
    Подскажите код краски для этих дисков
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а почему по разгерметизации меняется?
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а ты просто мелкие коцки подкрасить хочешь или целиком перекрасить?
    если целиком, то надо пескоструить наверное?
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Какой б/у:rollingeyes: его новый больше 15 минут, нельзя открытым держать.
    Потому что, влагу впитывает как губка.
    Силикагель, находящийся внутри ресивера-осушителя отфильтровывает из жидкого хладагента следы воды и продукты износа компрессора. Открытый ресивер-осушитель впитывает атмосферную влагу и быстро становится негодным.
  7. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    если это обычный силикогель, то это далеко не губка. если машина стоит, то ни за 15 минут, ни за день он не высосет всю влагу в радиусе 10 метров :) другое дело если контур открыт (напр. снят шланг) и по нему гоняется воздух. хотя опять же - вопрос спорный - сколько он успеет насосать. при упаковке товаров и в некоторые машины (не авто) кладется мешочки с силикогелем - в расчете что они будут действовать в течение нескольких месяцев.
    кстати его можно восстановить нагреванием до 150-200градусов - он отдает всю накопленную воду.
  8. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    целиком буду.
    Уже все подготовлено и загрунтовано, осталось покрасить.
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Код краски по расшифровке вина лучше узнать или по наклейке в багажнике вроде тоже.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тогда какая разница какая была краска, если красить все диски?
  11. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Хочу оригинальный цвет.
    Если брать на бум, то будет либо светлый либо темный.
  12. bumerokm
    bumerokm Новичок
    9 мар 2013
    11
    A4/B6 2,4 02г.
    Подскажите под каким номером детали идет компрессор кондиционера , для заказа , AUDI A4-B6, 2002, объем 2,4.
  13. Евгенийй
    Евгенийй Новичок
    21 фев 2013
    30
    А4(8ED) 2.0ТD 05г
    Парни,подскажите,для америкоса 2003г.в это масло в ГУР заливается????-G 004 000 M2?
  14. SlineR
    SlineR Новичок
    2 ноя 2010
    91
    A4 3.0TDI
    На b7 2007 года такое, зеленого цвета. Около 800р за литр, стоит взять две - на промывку.
  15. SlineR
    SlineR Новичок
    2 ноя 2010
    91
    A4 3.0TDI
    Волнует странный звук где-то через секунду после заводки на холодную - как-будто скрежет/лязг под капотом, через 2 секунды пропадает. На горячую звука нет. Что это может быть? Генератор?
    И вопрос по ТО-60ткм: какие основные позиции? Масло в типтронике нужно менять на этом пробеге?
  16. игорь51
    игорь51 Bad e-mail
    31 мар 2012
    31
    a4/B6 1.8t 170 01г
    а4 б6. Уже пару месяцев езжу с непонятным звуком гидроусилителя,весь бачек в жидкости гидрача и она потихоньку уходит.РЕмонтник сказал чтоб узнать рейка это или насос надо что-то одно поменять(неохота поменять рейку а это окажется чтото другое или наоборот,да и как-то это глупо прозвучало)подскажите кто сталкивался как выявить причину?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    ... и шланг. :nod:
  18. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    :rollingeyes:
  19. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    в шапку темы загляни
  20. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    для начала поменяй бачок на новый, этого может оказаться достаточно.
