Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    на большой скорости при выжимании сцепления и удерживании его, тоже глохнет?
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #3522 Shevelev_Sany, 24 апр 2013
    Да и на автомате можно накатом ехать, только зачем?
  3. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    мой случай как раз, красил в конце лета, год гарантии
  4. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Во-во, че-то не вижу препятствий для безопасности.
    Какие проблемы могут быть: разогнался с горки, нейтраль воткнул и кайфуешь.
    Хуже бывает зимой, когда с разгона резко газ сбросить под тягой. На снегу ...опу бросает ни..уево. И пока на тормоз не нажмешь, стабилизация не работает нихрена.
  5. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну с горки просто целесообразней двигаться на передаче, чтобы цилиндры движителя были в режиме продувки и расход был нуль...
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну это недостаток переднеприводных авто.
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Целесообразнее не тормозить мотором, чтобы скорость не терять. Расход меньше выйдет, на движок нагрузка лишняя тоже ни к чему.
    Знаем, плавали.
  8. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    kostya_a4, размышления вслух: какой узел определяет величину оборотов х.х.? На карбюраторе - ЭПХХ, а у нас - ? Что-то мне кажется, что разрежение в вакуумной магистрали/вакуумнике, но точно не подскажу. Замечал, что обороты с высоких валятся до ~750 и потом выравниваются до нормы 780. Вот какой узел точно отвечает за эту регулировку?
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    тормозить мотором и не надо, включи передачу повыше (конечно в зависимости от скорости). смазывание тоже самое, так как мотор вращается а вместе с ним и масляный насос нагнетает давление в масляной магистрали, а вот сжигания бензина в это время в движке нет - по идее нагрузка меньше...
  10. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Сейчас попробую отпишусь. Вот вот дурака тут из меня делают))))) нельзя на нейтралке катится...)))
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Присоединяюсь! Думаю либо что то с вакуумом либо дросель либо какой то датчик отвечающий за хх
  12. DIMON_12
    DIMON_12 Участник форума
    7 май 2010
    149
    Кто ни будь брал крыло 8E0 821 106 B китайское?
    Или бу искать?
  13. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Диагностику снимал уже?
  14. MEXX-SS
    MEXX-SS Участник форума
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Если для себя, что бы долго ездить, тогда лучше оригинал или б.у., китай зацветает очень быстро, ИМХО.
  15. DIMON_12
    7 май 2010
    149
    Как быстро? Какой наименее кривой: Api, Bodyparts, Gordon, Tong Yang, Tyg
  16. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Передо мной встала задача заменить рычаги передней подвески (1BA), в связи с чем возникло несколько вопросов:
    Первый вариант заключается в том, чтобы купить комплект рычагов передней подвески. Сначала думал о Febi 24802 или NK 5014748, но положившись на свой здравый смысл и чужой опыт решил этого не делать, а купить Lemforder 31913 01, но и про него уже неоднократно писалось, что "Lemforder в комплекте не тот". Собственно сам вопрос — комплект рычагов передней подвески Lemforder только в России не тот или вообще? Кто-нибудь покупал его в Германии?
    Второй вариант заключается в том, чтобы собрать рычаги передней подвески поштучно Lemforder и TRW, в связи с этим возникает вопрос — есть ли в коробке с каждым рычагом крепящие его болты и гайки или их нужно покупать отдельно? Если покупать отдельно, подойдёт ли комплект болтов Febi 21497 или может кто-то подскажет артикул комплекта болтов Lemforder, если такой существует?
    Подскажите, пожалуйста, кто знает.
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    в лемфердере комплекте не такие только наконечники, всё остальное то и кольца затерты напильником
  18. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    ......Лежит кетайское говно.
    Болты идут в комплекте с каждым рычагом, ещё и лишние останутся.
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Парни, сайлентблоки спереди на всех типах подвески у нас одинаковые или по вину смотреть?
  20. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
