Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Q7 4.2 TDi CCFC 2012г.
    Недавно меняли радиатор и ГРМ с помпой, говорят, что пробок нет, делали в сервисе.
    Периодически антифриз почему-то поднимается до верхней точки бачка, есть мысль, что термос клинит и машина начинает кипеть. Такое возможно?
    Как проверить термостат через ваг-ком?
  2. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну если бы закипел, он бы это увидел и услышал:nod: (приборка).
  4. ZheltovRV
    ZheltovRV Новичок
    21 мар 2013
    3
    A4/8E 1.8T 2005г
    Есть вопрос. Ответа пока не нашел на форуме. У меня стоит ксенон. При прогреве двигателя правая фара начинает моргать и сильно трястись. Может ли это возникнуть из-за неисправной правой опоры двигателя. При езде такая же ситуация тоже пару раз была.
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Лампу меняй.
  6. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, возвращаюсь к вопросу по амортизаторам.Сами амортизаторы уже заказаны. Теперь вопрос такой: а какие сопутсвующие детали еще необходимо приобрести в обязательном порядке (пыльники там всякие и пр.), чтобы не пришлось на сервисе краснеть из-за этого?
  7. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Самое что интересное то работает то не работает вот с утра сегодня попробовал работает все открываешься!!! А на счет рукоятки миханичкюеской ты прав так и открываю пока что!!! Тоесть надо гофру смотреть которая на крышку богажника идет!!!)))))
  8. WeST003
    WeST003 Новичок
    7 фев 2012
    53
    А4/B6 2.0ALT 02г.
    Опорники и отбойники и два болта крепления шаров верхних рычагов
  9. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    99% что проблема именно в проводе, было именно так то работает то нет.
  10. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    На счет опор и отбойников понял, а вот по двум болтам можно подробнее?Они как-то связаны с заменой амортизаторов?Или это просто дополнительная профилактическая работа?
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ты (они) стойку в сборе переднюю для замены аморта не вытащишь... а если болт еще и закис-его оторвут и трахать будут долго
  12. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Я немного не силен во всех этих понятиях. Уточню суть дела.меняю задние амортизаторы только.Переднюю остаются прежними.
    В мануале по замене задних амортизаторов про это ничего не было сказано.Можете носом ткнуть, что за болты, или дать их артикул, просто не совсем понимаю, о чем идет речь.
    Эта ссылка годится как мануал по замене задних амортизаторов для полноприводной б7?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=201649
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  14. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    МУжики ! Задорма предлагают всю переднюю подвеску от А6 2006 года, пробег 2000 км. К А4 подойдёт ?
  15. lkjhcasual
    lkjhcasual Новичок
    16 ноя 2012
    44
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Привет пасаны
    Такой вопрос, возможно глупый, но одназначно никто не ответил. пришлось сюда идти
    У нас колодки задние с датчиками?
    загорелась лампа колодок. перед поменял месяц назад. не могли же они стереться так быстро
    а когда менял резину -зима-лето обратил внимание что задние подходят уже к замене
    лампа горит про задние колодки? сами колодки с проводами брать?
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #3676 _fox, 27 апр 2013
    сзади датчиков нет, смотри контакт спереди, окислились, обрыв...
  17. lkjhcasual
    lkjhcasual Новичок
    16 ноя 2012
    44
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    ну тогда видимо придеца положить болт. один фиг мигает все. лампочки все горят - а ругается что центр брейк лайт не горит. уже привык
  18. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    ладно спасибо посмотрим эту гофру на выходных))))
  19. SANHES
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Удачи.
  20. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    подскажите, можно ли в домашних условиях (на улице) поменять N75 на BFB?
