Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. pirosmani
    pirosmani Bad e-mail
    26 апр 2013
    4
    а4 B7 2.0T 2005
    Да ошибся я вот вы напали))по лучше помоги мне )
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ???? а что сказать то этим хотел?:hi:
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3683 Valentinus, 27 апр 2013
    ты определись что у тебя горит - символ тормозных колодок или сообщение про лампу.
    если колодки - копай линию от датчиков на колодках. если "центр брейк лайт" - то смотри лампу на задней полке.
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вроде как не подойдет. :shock:
  5. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Я понял, что вопрос исчерпан, но не могу не спросить.
    Как это не вытащишь? Вытаскивается стойка вместе с двумя верхними рычагами, их болты трогать вообще не надо, да и доступа нет, пока стойку не вытащишь.
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а я не говорю о болтах которые верхние рычаги через салейнты к опоре крепят... а именно о том болте! с которым трахаццо надо... кто это делал-поймет о чем я...
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    имеется в виду болт крепления шаровых верхних рычагов.
  8. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Мужики самому стойки передние с пружинами реально поменять? А то насмотревшись Эльзы, засомнивался в своих возможнастях. Напугали градусы, которые нужно соблюсти.
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не блюди их. опускай машину с наживленными болтами рычагов и тяни уже под своей массой.... а воще эльза рекомендует домкрат пользовать под ступицу
  10. буксир
    13 июн 2007
    405
    А как эти 7 градусов поймать? Стойку со стяжками ставить а потом уже отпускать?
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    плюнь на градусы... перед снятием колеса на стоящей машине замерь расстояние от верхнего края крыла до средины ступицы...от руки закрути оба верхних рычага и так же нижние в местах где они через салейнты крепятся... вставляй стойку и приопускай тачан на что нибудь подложенное под ступицу до расстояние промеренное ранее и затягивай все сочленения
  12. буксир
    13 июн 2007
    405
    Спасибо я понял.
  13. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    у меня такое было, периодически кипела и сбрасывала жижу через пробку бачка. сукой оказался датчик темп-ры, который давал глючные показания и карлсоны не включались. при движении охлаждение было пассивным, при включенном кондее карлсоны включены принудительно, поэтому кипела только при при выкл. климате и только после остановки.
  14. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    то же самое было, утром работало, постояв на солнце переставало. или 1 раз открывалось, а второй уже нет.
    решилось заменой "багажник, активатор замка, электромотор 8E5962115B"
    вот тут еще глянь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150938
  15. igoryan32rus
    igoryan32rus Новичок
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Доброго времени суток! Подскажите есть ли на сайте отчет по замене габаритных ламп?, меня интересует процесс снятия фар!
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    как то так
    • 1.pdf
      173,8 КБ
    • 2.pdf
      172,2 КБ
  17. lkjhcasual
    lkjhcasual Новичок
    16 ноя 2012
    44
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    у меня с момента покупки, даже с момента привоза машину в россию - горит центр брейк лайт. и что бывший хозяин, что я - на эту проблему ложили болт. потому что все работает и на скорость не влияет.
    а на днях помимо брейк_лайт загорелся "чек колодок". но раз говорите что датчиков нет - скорей всего провод отвалился от колодки изза фигового качества самих колодок или мех.повреждений. колодки нулячие передние. им и месяца нет.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    кроме просмотра иллюстраций, необходимо читать.
    про "градусы" забудь, достаточно отметить положение опоры относительно амортизатора, неправильно поставить все равно не получится, в крайнем случае повернешь всю стойку в сборе за нижнее крепление амортизатора.
    что касается верхних рычагов, то нет абсолютно никаких проблем отмерить указанное расстояние от шаровой до плоскости опоры.
    "домкрат под ступицу" работать не будет. по той простой причине, что размер отличается для каждого типа подвески.
    ps: для замены амортизаторов эти сведения избыточны. :D
    pps: болты крепления шаровых верхних рычагов купи новые.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    для замены ламп стояночного освещения фары не снимаются.
  20. igoryan32rus
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Извиняюсь, не полностью сформулировал вопрос! Я имел ввиду передние фары...
