Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ссылка не пашет...А что за развод?
    Если по поводу адаптеров Экотюл, я сам там купил недавно за 3500 адаптер ваг. Все пашет и работает, потом по почте мне ключ отправили для проги!
  2. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    N10576802 -болт
    N10272302 - гайка
    N10406105 - шайба по желанию, я думаю и со старой ничего не сделается.
  3. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #3763 Audi_Style, 29 апр 2013
    Спасибо братан! Сейчас долбану кофе и пойду заниматься, погода подыграла сегодня в точку прямо) Я думал делов на час, а у тебя написано день!
    Гофру посмотрю, но по проводке никаких ошибок вообще не, вроде обрыва или козы. Хреново только кнопки работают, иногда бывает приходится сильно давить! А блок комфорта вообще не исправен, если верить написанному в ваг-ком. Скорее всего, сам блок цел, раз окна и все остальное работает!
  4. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    Спасибо :beer:
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вы что там курите???:shock::hospital:
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #3766 Valentinus, 29 апр 2013
    обшивку снимать, блок кнопок вынуть - 15 минут, а вот разбирать его, чистить, собирать - пару часов может уйти, если все кропотливо делать.
    поверь - если туда еще никто не заглядывал, то изоляция уже полопалась (вероятность 99%) и проводники начали ломаться, даже если пока все ок.
  7. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    эххх.... закисает он болтик родненький стальной в алюминьтиевом то поворотном кулаке, и не каждый съемник ещё осилит... газовая горелка и кувалдометр - это СИЛА)))))
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #3768 MAXGO, 29 апр 2013
    Почему же нет? Если в Ельзе это всё расписано. Как раз расстояние от плоскости до шаровой. Или у нас разные талмуды? Тогда вырезку.
    P.S. Я год назад менял верхние рычаги именно так, и сейчас как новые, ни намёка на трещины и т.д.
    P.S.S По поводу болта тоже не соглашусь, когда менял стойку, затянул болт 40Nm, через год горелка, дрель. Правда есть мой косяк, болт старый оставил.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я их просто поставил также как стояли родные, меняя по одному. Ошибка +-1см по высоте ни на что не влияет.
  10. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    да абсолютное большинство так ставит... и на сервисах, думаю, не заморачиваются....
  11. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    #3771 Neofit, 29 апр 2013
    вот ведь, ёптель! и я выпускник мгу)) одни выпускники мгу тут собрались:beer: и куда вообще смотрит наше правительство, если люди с таким блестящим образованием вынуждены ездить на таких старых авто:hot:!! выдайте мне мой майбах 13 года срочно))
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Каждый дро...т как хочет, я про то, как написано или не написано в Ельзе(талмуде).
    Может, я тоже не правильно делал!?
  13. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Круто, с образованием МГУ ремонтировать тачки.
    IceFox
    У тя тоже чтоли в Кельнском был спец курс по замене рычагов Ауди ?
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Правильно, братан. Я вот колесо летнее поставил, уже подвеска по другому стоит ибо диаметр колеса немного другой. Что ж мне теперь весь подвесон перетягивать ? В Эльзе тоже фуфло написано, угол определённый типа, только пружины проседают со временем, там они это неучли походу
  15. Lucky_Dolan
    Lucky_Dolan Новичок
    24 апр 2013
    33
    А4/В7 2.0Т Q 07г.
    :help:
  16. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    может метка? у меня при начале движения блек буг мелодию играет.
  17. Lucky_Dolan
    Lucky_Dolan Новичок
    24 апр 2013
    33
    А4/В7 2.0Т Q 07г.
    Как проверить метка это или нет?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3778 WiNNER-S, 29 апр 2013
    В любом случае это всё приблизительно. Рычаги по букварю выставляются на один и тот же угол независимо от типа подвески. Нескрученная точка сайлентов примерно попадает в нормальное положение подвески на стоячей машине разьве что только на 1BA.
    Соответственно не стоит с этим заморачиваться. От выставления рычагов со штангенциркулем сайленты дольше ходить не будут.
  19. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Люфт. Подергай вверх-вниз за приводной вал.
  20. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    А читал бы внимательнее форум - не купил бы АБС. Только я несколько раз писал об этих колодках. В итоге через короткий промежуток времени я их снял и поставил оригинал. Удивился сильному износу. Оригинал до сих пор жив и не требует замены. Да и тормозит значительно лучше и тише.
