Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    ]i1. Меняй датчик температуры G2\G62 они в одном корпусе
  2. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, вопрос такой, может он поднимался уже, но четкого ответа найти не удалось. Как на строить concert2, чтоб он так не шкмел при проигрывает радио. А то диск и мп3 читает идеально чисто, а фм шумит на всех волнах: где больше, где меньше.
  3. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Кто-нибудь снимал крайние части спинки заднего сиденья, где подушки стоят? Как отрегулировать штыри, за которые замки спинки цепляются? Может в ELSA написано, но у меня нет ее. Пробовал по-всякому, не защелкиваются они.
  4. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, всем привет!!:hi:
    Подскажите по ошибкам:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Причем пропускает только секунды 3 при холодном пуске...и то не всегда...пока что поменял катушку и свечку местами с другим цилиндром...посмотрим что будет...
    По тормозам... особо не чувствую отсутствия усиления тормозов...эжекционный насос может такую ошибку давать?
  5. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #3905 Audi_Style, 2 май 2013
    Друзья, через сколько километров вы меняете топливный фильтр на 1.8TQ?
    И второе, есть ли смысл ставить оригинал, может какая альтернатива вроде КНЕХТ вполне сойдет?
    У меня Оказывается в 32 группе первое значение (Холостой ход) - 3.8%, а должны быть нули.
    Когда завожусь на холодную, машина троит, обороты плавают немного, пропуски есть, глушитель пердит, да еще и дым появляется из левой трубы.
    КирСаныч
    У меня сейчас такая же ошибка один в один и тоже не постоянная. Вакуумный усилитель и тормозной цилиндр меняли, ВКГ новая с блидером...Скорее всего где-то не герметичность или эжекционный насос менять, это я так считаю..У меня два эжекционных насоса и на обоих эта дебильная ошибка. Может оба старые.
  6. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #3906 КирСаныч, 2 май 2013
    Да я так думаю если бы усилитель не работал...я бы уже ноги накачал как у Шварцнегера...:)
    А вот по пропускам...хз...тут список длинный причин... просто заметил что как правило эти ошибки парой вылетают... стер когда прогрелась...поездил ... новых ошибок нет... утром сегодня завел... пару секунд потроила...комп подключил к вечеру...ошибки опять парой появились...пока что склоняюсь к эжекционнику.
  7. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    у меня вчера педаль впервые в жизни туго срабатывала..Такое ощущение, что усилителя нет..+ дым из левой трубы вместе с пропусками..Короче нужно с ВКГ разбираться..Эжекционник 100% на замену, что бы отбросить! Он скорее всего засрался внутри, а вот мембраны красные у меня целые!
  8. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    у меня на одной стороне тоже плохо защелкивалось - просто взял кусок трубы (ключ баллонный кажется) и прям чуть подогнул этот штырь.
    раз в два года где-то. ну или тыщ через 30
  9. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Скорее подогнул панель на кузове, куда упирается закладная, в которую закручен штырь. Сам он толстый очень, да и не хочу ничего гнуть, хочу отрегулировать. Может померит кто-нибудь, на сколько он торчит?
  10. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ПО сути он у меня еще должен 10 000 отходить. Ему больше года, больше 20 000 прошел. Начну с топливного насоса короче.
  11. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    да ладно?! На ваз 60 тысяч замена топливного фильтра. На Ауди чаще? ;)
  12. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #3912 Audi_Style, 3 май 2013
    Братва подскажите номер топливного фильтра!
    Этот? 8E0 201 511 J
    У него больше нет альтернатив кроме mann?
  13. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Я брал оригинал...
  14. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    я брал оригинал, ценник на него мне очень маленький попался(550 руб) я его брал из жадности "на потом" и где-то в гараже он у меня и потерялся((
  15. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Мож кто знает, где можно купить буквы 2.0 T????? Нигде в интернете не могу найти!!!!!!!! :hi:
  16. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #3916 newnoise, 3 май 2013
    В экзисте 550р, да и много где можно. Они бывают с серебристой и с красной буквой Т.
    На 06 год идет 8H0 853 743 H 2 ZZ, какая буква не написано.
    Ну и надо к ней quattro вешать, раз такое дело. 8H0 853 737 2 ZZ
  17. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    так мне автомастер сказал. а в книжке сервисной я вообще не нашел замены топливного фильтра. про маслянный есть, воздушный, салонный... а про топливный нет :shock:
    PS на самом деле срок замены зависит от тараканов в голове владельца :)
  18. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Я меняю в 30 тыщ., в сервисной мне кажется наше говнотопливо не учтено:umnik: А так то можно совсем не менять ........ у всех тараканы разные:)
  19. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Спасибо!!!!!! Выручил=):thumbup:
  20. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    трясет после 140 км\ч....вибрация по салону. сделал балансировку. один диск оказался неровным. восмерил. поправили. вибрция стала чуть меньше (или мне просто так показалось) но раздражает жутко. диски под замену? или трясти может еще из-за чего-то? рычаги передней подвески убитые. на днях буду менять. нь не думаю, что из-за них...может резина? визуально никаких шишек нет...брал новую 20 тыс. назад.
