Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    все таки мне думается что трипод потому как вроде по ощущениям, при наборе скорости и вывернутом руле вибрация пропадает
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3963 WiNNER-S, 6 май 2013
    Тогда от скорости должно зависить и не должно зависить от оборотов двигателя.
    Если вибрация похожа на троение и имеет прямую зависимость от оборотов двигателя и нагрузки, то возможно развалилсо маховик. Чип и штатный маховик вообще вещи мало совместимые. Хотя и на холодную тогда должна быть вибрация.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    тогда я вообще в полном замешательстве и не знаю что делать
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну ты триподы для начала осмотри. Это проще чем маховик менять.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    недавно мастер менял наружку, я его поросил посмотри внутрянки. сказал еще в порядке. вопрос на который тяжело ответ найти. почему на холодную все хорошо. а на горячую когда покатаешься начинается вибрация?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Иди от простого к сложному. 1. Катушки. 2. триподы. 3. маховик.
  8. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Вибрация от триподов и на холодную была бы по идее..
    Катушки с другой машины попробуй поставить.
  9. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Посмотри здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150938
    Я так понял у тебя на двери есть кнопка открывания багажника? Если можно, дай свой ВИН, можно в личку. Хочу себе такую сделать!
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а могут катушки троить только на горячую?
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    блин мне ехать через пару дней далеко, косяк
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    катался на обед показалось, что есть немного потери мощности, хотя еще вибрации не было
  13. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Могут.
    А вообще на кардан похоже, только почему на холодную не вибрации.
  14. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    у меня было такое, ошибка правда висела..
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Кардан от скорости должен давать зависимость.
  16. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    В известных мне случаях вибрация от кардана была именно при разгоне.
  17. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    у меня тоже такое было, на горячую и именно при интенсивном разгоне, и причем не каждый раз. было больше похоже на дерганье а не вибрацию. в эти же моменты потеря мощности, и одновременно мигал джекичан, а после приступа дерганья исчезал.
    вагком показал пропуски по одному из цилиндров, катушку заменил и все стало ок.
  18. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    А где на мордоприводе кардан? Насколько мне известно из редуктора идет трипод, в него входит вал и оканчивается ШРУСом.
  19. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Нет его. Я что-то думал, что машина кватровая.
  20. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Ок. А то я подумал, что мне срочно надо в отпуск))
