Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    в том же символе выбери доставку из германии
  2. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    Немного не по теме пишу, просто хотелось бы пораньше ответ получить.
    мотор AMB 1.8Т - вылезли ошибки:
    пропуск зажигания 3,4 горшки
    пропуск по всем горшкам
    машина дергается иногда на оборотах от 3000 до 4000. один раз дегалась еще сильнее и загорелся чек на насколько секунд
    посоветовали первым делом поменять свечи, я купил эти http://exist.ru/price.aspx?pid=4E101808&sr=106 - NGK 6458 тк слышал, что это оригинал без надписи VAG на коробке.
    В сервисе меня завернули - сказали, что это вообще не от моей машины и лучше ставить оригинал иначе катушки сгорят.
    Я засомневался в компетенции сервисмена, спрашиваю у вас :)
  3. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Что такое "наши амморты"?
    Вы голосуете за оригинал?
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    оно
    идиот сервисмэн.
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Привет ) у меня вопрос по климатике. Ситуация такова. Климат работает как надо, холодит, всё ок, но беспокоят 2 момента:
    - не стекает конденсат при глушении авто
    - при вкл. кондиционера слышен отчётливый гул компрессора, ток снаружи внутри нет
    В логах в какой группе можно посмотреть давление в системе и что делать со сливом ? дренаж чистить ?
  6. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    Поставил, все норм.
    Спасибо.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    вчера решил сделать профилактику трапеции дворников, так как они даже в тепло стали ползать как черепашки.
    гнусных несколько моментов:
    1) скинуть поводки без съемника не получилось. сели намертво. но съемник я купил заранее, поэтому больше времени потратил на его подпихивание под поводки.
    2) вынуть трапецию долго не получалось ибо сам дурак. надо было поймать момент когда кривошип будет в дальнем положении и скинуть тяги после этого.
    3) закисшие пальцы. один я выстукивал минут 10-15, другой больше часа, применяя вдшку, жидкий ключ, тиски и остальные орудия труда. как только их выбил, наступило счастье.
    4) чистить пальцы и их посадочные места тоже интересное занятие. присохшее гуано оказалось весьма прочным.
    в итоге всё вычистил, все смазал,собрал. трапеция стала работать от руки. поставил. не помню когда так дворники работали. посмотрю сколько проживут еще, ибо резинки на вид целые, выработки на пальцах особо нет, да и люфта почти тоже.
  8. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    Ребята подскажите номер шруса внутренний перед левый на A4 B7 вин WAUAF78E86A002767
  9. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Наши: оригинал, 8E0 413 031CG
    Да, за них.
  10. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Проживут еще долго, уже 2 года нет проблем после проведения подобной операции.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    dcp02041 стоит менее 15тысяч. есть время подготовиться.
  12. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    У меня по VIN вот такая подвеска:
    "1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция"
  13. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #4233 iMag, 20 май 2013
    (задняя противотуманка)
    А можно включить как-то вторую? Есть ли там проводка? Куда-то ведёт она, нет?
    Ребята, а есть такой вопрос, может кто заморачивался:
    На А4 8Е можно засандалить греемые зеркала?
    (некто мне говорил, что просто подключил и они работают: там уже есть подведённая проводка или отдельная она для этого не нужна?)
    зы. Тюненг аднака! ;)
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    1. вторая ПТФ... Зачем?? А ты не задумывался, почему изготовитель, устанавливает только одну лампу?
    2. Просто поставить зеркала с обогревом. Правое кстати есть:nod:
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    4E0 498 103 Такой трипод есть один, если нужен.
  17. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    В Авто-Z сказали что в оригинале по моему VIN бьётся не "8E0 413 031CG", а "8E0 413 031CС".
    Первый вариант - это из пакета для хреновых дорог.
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Подтверждаю:thumbup: 8E0413031CG - это для подвески 1BR.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    #4239 Garage.Inc, 20 май 2013
    проводка есть. купить и поставить элементы с обогревом. 500р китай, оригинал 1500р.
    ps: "греемые" это прилагательное или причастие?
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Так у тебя на оригинал нарекания были? Если нет - то зачем Кони? Экономия/эксперименты?
    Бери под свой код подвески оригинал, если он тебя устраивал, и все будет гуд.
    У меня - две. Машина - европеец.
    1 человеку нравится это.
