Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    их бу не бывает. более того, все эти детали одноразовые. купить, поставить и забыть. в данном случае не стоит экономить даже на пиндосе :nod:
  2. sergey am
    sergey am Участник форума
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Всем привет! ребят подскажите можно ли поменять подшипник муфты компрессора кондиционера и как узнать номерок этого подшипника?
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    С номерком вряд ли кто поможет, принято менять в сборе.
    Я заезжал к ремонтникам холодильников и кондиционеров, обещались привезти, но не ясно привезут ли.
    А так в целом, снимай свой старый, едь к любому специализированному магазину по подшипникам и заказывай.
    Как вариант кстати, заказать с нета, где-то видел, но пока не до этого.
    Разобрал уже компрессор? Что с ним?
  4. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Компрессор не разбирал, он вроде нормально работает, только на муфте подшипник шумит !
  5. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
  6. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Не внимательно прочитал твой пост.
    На муфту нашелся подшипник легко и просто. Доедь до магазина подшипников, только сними его сначала.
  7. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Спасибо попробую!
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, вот важный вопрос!
    Есть у меня подозрение, что правому внутреннему триподу приходит конец.
    У меня есть ЛЕВЫЙ вполне живой привод в сборе.
    Внимание, знатоки, вопрос!
    Можно ли левый внутренний трипод "сделать" правым?
    Отличаются ли как-либо конструктивно левый и правый внутренний триподы? (например, особенностями заданного направления вращения)
    Или можно взять правый привод с неисправным триподом (правый привод у меня также есть), переставить на него внутренний трипод от исправного левого привода... и получившийся сборный привод поставить?
    Спасибо за ответы!
    Этот пост любезно переведен моей Женой с исходной мысли на немецком на нормальный русский, извините если вопрос написан несколько непонятно.
  9. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4410 WiNNER-S, 3 июн 2013
    Можно. Триподы левый-правый абсолютно одинаковые. 4B0 498 103.
    Когда будешь разбирать не удивляйся, что шарнир из корпуса достать и поставить на место можно только "по русски", то есть с помошью молотка и такой-то матери :D
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Спасибо за полезный совет!
    Я так же увидел одинаковые номера, но все убедиться и уточнить - это всегда полезно.
    А что означает с помощью молотка? Могу я просить Вас несколько подробнее описать возникшие сложности, когда Вы выполняли эту работу?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Всё очень просто. Внутренняя часть трипода свободно перемещается в стакане, но не вытаскивается, поскольку корпус стакана с торцов накернен. Снимете пыльник и увидите.
    Палка зажимается в тиски, а стакан сбивается хорошим ударом молотка. После этого на палке остается внутренняя часть трипода, которую можно переставить на другую палку.
    Обратная сборка по такому же принципу :).
  13. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Как вариант, поставь болт подлиннее (N 104 253 02, он подвесочный как раз, М10х62х45), а снизу чашки дотяни его гайкой (N 102 861 10, самоконтрящаяся). По идее, будет ОК.
  14. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня тоже самое,там что то наподобие клапана и синяя трубка идет!значит не колхоз)))
  15. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Спасибо))) Но что же это?)
  16. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    датчик давления топлива
    (либо на крайняк датчик температуры во впуске)
  17. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    ребят подскажите! Есть такие датчики ускорения впереди относящиеся к системе безопасности(срабатывание подушек) стоят на телевизоре как они работают если одного нет можно ездить-ошибка загорится и все? Подушка не выстрелит?
  18. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ткните в тему про замену(переделку) передних аммортов на 1br, родные чет вообще не бюджет брать, спасибо.
  19. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Эта что ли?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295859
  20. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    нее... наоборот. как переделать стоики ба под бр? читал где то, чего то там наваривают чтоб машина не упала...
