Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4421 WiNNER-S, 4 июн 2013
    Ничего там не надо наваривать. Разница в высоте опорной тарелки около 5мм. Ставь так и всё. Если будешь брать амортизаторы со съемной тарелкой (как в оригинале), то можно под неё кольцо выточить. Хотя практически весь неоригинал идет неразборный. У коней спорт и у саксов вроде тарелки съемные.
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Знаю, что "лифтуют" машины путем изготовления проставки под верхнюю опорную чашку стойки (проставка между кузовом и чашкой 2-4 см плюс 3 болта подлиннее).
  3. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    пасиб. заказал монро 2055 вроде они как под бр
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Тоже их хочу брать так как такая же подвеска. Тарелки надеюсь встанут на них от старых оригинальных?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4425 WiNNER-S, 4 июн 2013
    Через месяц на помойку. Достанут бренчать на мелких кочках. У меня в сарае парочка таких лежит. Могу отправить почтой даром. Пересылка за Ваш счет :D
    Лучше уж каябу 341845.
    Нет. Потому что там свои несъемные тарелки.
  6. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а каяба норм вариант, а бильштайн как?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4427 WiNNER-S, 4 июн 2013
    Каяба по комфорту да. Примерно как саксы 1BR, даже чуть жестче. На высокой скорости лучше морду держат. Я на них уже тысяч 40 ежжу.
    Бильштайн на 8E не ставил, но говорят жестко. Если устраивала 1BR, то думаю не вариант.
  8. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    мне главное чтоб ничего не стучало, и клиренс остался прежним.
    причина замены: при проезде по мелким кочкам капот трясет как будто он открытый, и ночью сильно по линии фар заметно, как будто фары не прикрученные..
    может не в аммортах причина, заметил еще трещину в левой подушке мотора
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    с дохлыми амортизаторами колеса прыгают, а не капот.
  10. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а от чего тогда может всю морду трясти?
  11. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Кто-нить сталкивался с заправкой кондера? сколько стоит? А то холодит как то не особо. И еще вопрос: "При включении кондера вибрация у всех появляется или только у меня такая фигня?????":shock:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. да
    2. 1000-1500р
    3. нет, не у всех. как правило, на неисправных машинах, чаще - на пиндосах.
  13. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, подскажите, на задней двери нижняя сетка от динамика как-то меняется?А то сломал ее бутылкой большой, когда входил в поворот, она по инерции упала на нее и сломала. Кто знает, как ее снять оттуда?
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    она впаяна в обшивку - снимай её и выковыривай сетку
  15. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Кто подскажет номер обгонной муфты генератора для 1.8Т BEX кваттро? Кому не сложно гляньте по ЕТКА под вин: WAUZZZ8E94A148789 думал всех обмануть и так подобрать но там столько вариантов, что нужно по вину смотреть так вероятность угадать крайне низкая.
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    25 л.? впаяна она...
  17. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    4B0260810B
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    там всего 2 варианта, для генераторов бош и валео.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    денсо у него по вин
  20. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Спасибо!!! А какие могут быть причины вообще???? Просто когда включаешь кондей, как будто 30% машина мощности теряет, это при +32 на улице!!!! :shock: Просто я не механик со стажем.Справка:
