Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    причина резкое сопротивление двигателю, кратковременная вибрация 1 сек абсолютно на всех авто! и на непиндосах тоже
  2. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    кто нибудь скажите какие амморты заказывать на 1br ?
  3. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    да в том то и проблема, что вибрация постоянная на холостых, как будто нагрузка нереальная!!!!! Когда вырубаешь его, то двигатель работает ровно! Я на других не ездил, может оно так и должно быть????
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    откуда оно "резкое"?!
  5. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Почти, 9 литров калинов родник. Лучше бы в багажник кинул его блин!
    Теперь еще деталь искать и обшивку снимать, пипец!
  6. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Неужели компрессор подходит? А вообще как-нить проверить на исправность кондей можно, Ваг-комом или ещё как-нибудь???? :confused: Решил на днях грм поменять полностью (150000км пробега, все чеки по обслуге от предыдущего хозяина просмотрел, не меняли не разу, с америки с пробегом 80000км приходила), а теперь походу и кандей придется смотреть. :cry:
  7. DIMON_12
    DIMON_12 Участник форума
    7 май 2010
    149
    Подскажите антифриз. Номер, фирма?
  8. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Это на компрессор кондиционера). Мне бы на генератор.
  9. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ну эт оттуда, из под капота)))
    при включении кондея обороты на секунду немного падают- вот и вибрация, потом сразу встают на место и все ок.
    у тебя они встают на место? если да проверь как вариант подушки мотора
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    не веришь ушам своим - запиши лог. после того, как климатик получает команду на включение компрессора, ecu поднимает обороты и только после этого плавно включается компрессор.
    вибрация в данном случае по другой причине.
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    по городу да, жестковато, за то по трассе, сказка, как по рэльсам, трамвайным:)
  12. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    есть бильштайн под 1br?
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    у меня 1BE подвеска!
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет. Только монро-погремушки.
  15. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ок, но в оригинале тоже ведь монро... они же не гремят
    salomon12 нравится это.
  16. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    оп. нашел бильштайн под бр Bilstein 19-158945
    что скажете?
  17. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Вот тут легко и просто можно увидеть вместо чего они подходят:
    VAG 8E0 413 031 CF
    VAG 8E0 413 031 CG
    Эти два В6 1BR
    VAG 8E0 413 031 CT
    VAG 8E0 413 031 DA
    Эти два В7 1ВА
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Да ладно, цена вопроса 500 р. ну и пару часиков под пиво не напрягаясь:thumbup:
  19. DIMON_12
    7 май 2010
    149
    апну
    и еще вопрос. после слива старого как ни будь промывать систему?
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #4460 MAXGO, 5 июн 2013
    G 012A8G M1. Промывать, нет необходимости.
