Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    я однажды влез внутрь механизма шторки этой, столько нервов я ещё ни разу не терял при каких-то манипуляциях с машиной)))
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    8E5 827 023AB
  3. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    а в чем разница между этими номерами? Можно узнать? :shock:
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    На гуре шкив вращается восьмёркой видимо подшипник накрылся реально ли его заменить был у кого опыт? Или придётся его целиком менять?
  5. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.060
    WUAZZZ8T
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    машина какая? на дизеле, если мне не изменяет память, вискомуфта и он не перегревается никогда :nod:
  7. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.060
    WUAZZZ8T
    Пока виска не помрёт))
    Не-не, машина А4 АМВ, 2003. Там без виски.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    неработающие вискомуфты встречаются крайне редко + я традиционно меняю их при замене грм :nod:
    на amb может быть все, что угодно. датчик температуры показывает реальное значение?
    то, что тест не проходит, не менее странно. попробуй бу блок управления.
  9. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.060
    WUAZZZ8T
    На 1.9тди виска меняется за 15 минут с перекурами, её не обязательно с ремнём менять.
    Не сверял ещё. ДТОЖ отсекает же тест вагалкой...
    блок управления только пайкой меняется? Часто с ними проблемы бывают?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    я не знаю, как насчет перекуров и 15 минут, в моем мире виска меняется в service position :nod:
    1. показания датчика температуры можно посмотреть в 1 канале.
    2. силовая часть со стороны вентиляторов - да
    3. редко, тем не менее, определенная статистика есть
  11. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.060
    WUAZZZ8T
    Не-не, даже не вздумай в service position вставать из-за замены виски на 1.9тди в В6. Просто ремень ослабить, гену открутить и вытащить виску с карлсоном вместе. Пробовал, знаю о чём говорю:)
    1-3 понял, будем думать... А может есть рабочий бу на проверку или к тебе можно подъехать починиться?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    это, скорее, к пассату относится + попутно выполняются работы a-la замена натяжителя, ремней и пр.
    "бу рабочий на проверку" был неделю назад, потом отвез его обратно в королев на канальный проезд.
    поциента показать, конечно, можно :D
  13. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.060
    WUAZZZ8T
    Брат позвонил, весь мозг вынес автосервисом, который сказал что это трещины в пайке и что надо новый покупать за 40 тысяч у них и заодно прошивку на АМВ ставить от европейского аналога, так как они более неприхотливы по бензу.
    Так вот про микротрещины подумал... может пропаять внутри?
    Кинь в личку контакты.
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Ребят, кто знает, есть ли критичные отличия пластиковой защиты картера 8E0 863 821 AR от 8E0 863 821 AL ? как обычно, желание взять подешевле из заменителей оригинала)))
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    критичных точно нет
  16. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А я поменял насос ГУРа может недели 2 назад, и вот с пару дней как столкнулся с жутким скрипом со стороны роликов, где вот на него, ибо как больше нечему. Тоже озадачился вопросом этого шкива :nod:
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    если ставился новый оригинальный насос, то стоит заменить ремень.
    если китайский - то насос.
    если бу - думай сам :nod:
  18. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    У меня второй вариант :nod:
    Ремень менялся тоже.
  19. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Дубликат конечно дешевле, но ломается в отличии от оригинала быстрее и в щепки. Ставил себе, потом всё равно оригинал взял.
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    спасибо, ребят, буду думать) а то родная полуживая уже...
