Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.298
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни , всем привет... На моей машинке ( A4B7 2.0TQ BWE ) случилось следущее:
    Хлещет масло (это я утрирую конечно) из под клапанной прокладки со стороны катушек... Вопрос собстно в чем... Можно ли самому все это дело переуплотнить , и может , есть где то отчеттик по данной проблемке...???
    Заранее благодарю.. :shuffle:
  2. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #4562 Valentinus, 12 июн 2013
    машина перестала пикать при закрытии, погуглил, нашел что часто текут аккумуляторы в блоке пищалки (8L0951605A). вскрыл - так и есть :(
    промыл, почистил, заменил аккумуляторы, ставлю - не работает.
    причем питание +12В на плату заходит, на интерфейсном проводе +5В есть, и даже слышны тихие щелчки из пищалки, каждые 2-3 секунды. аккумуляторы заряженные, на них 7,5В.
    кабелем ошибки прочел:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    49-00 - No Communication
    вопрос: может быть после замены (т.е.снятия/подключения) пищалки сигнализации ее надо как-то адаптировать или прописать?
  3. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Парни, а вот такой вопрос, тянется ли у нас рулевая рейка?
  4. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.250
    Audi a4 2.0TQ B7
    У меня как-то тоже одно время нештатная пищалка перестала пищать (простите за тафтологию), потом через пару дней как-то сама заиграла:)
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    нет, у меня несколько дней молчала, пока не разобрал, и судя по тому что там внутри увидел - вряд ли заиграла бы.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    моя статистика говорит, что проблема полностью решается заменой (пластиковой) крышки. впрочем, ничто не мешает начать с замены прокладки.
    ps: в отчете нет необходимости, все банально до безобразия - открутил и прикрутил указанным моментом.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    теоретически - да, практически - меняется на новую.
  8. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, встал в 30 км от дома... Заглушил... Теперь заводиться и сразу глохнет. Кто помнит как далеко с автоматом тачку буксировать можно? Компании нет под рукой, не знаю чего гадать, Мб бензонасос умер, он именно так умирает ...
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    не более 40 км в час, не дальше 50 км, или наооборот, соблюдать скоростной режим
    или 30 км в час, вообщем медленно
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Спасибо!
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #4571 Valentinus, 12 июн 2013
    по мануалу тебе ответили, а на практике вообще лучше не буксировать, ибо есть большой шанс попасть на ремонт коробки, а он превышает стоимость эвакуатора на порядок.
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.298
    V6.Turbo САМОКАТ
    И как всегда ТЫ , помогаешь мне нужнейшим советом :cool: :beer: , через недельку , буду щупать и пробовать :shuffle:
  13. Nakurenniy
    Nakurenniy Новичок
    8 сен 2012
    46
    A4 1.8T'02 Quattro
    #4573 Nakurenniy, 12 июн 2013
    были американские фары, заказал европейские, там висит вот такой проводок, в отделе ближнего света. Что это за проводок?фары под галоген
    и как думаете, стоит снимать лупу со старых Валео фары на этот аналог какие то Djauto
  14. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    разъем мотора корректора.
  15. Nakurenniy
    Nakurenniy Новичок
    8 сен 2012
    46
    A4 1.8T'02 Quattro
    так корректор бывает на ксеноновых фарах, не так ли?
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #4576 TheCherepah, 12 июн 2013
    в зависимости от комплектации штатный ручной корректор может стоять на калогене, автокорректор на биксеноне, на моно ксеноне не помню. а что там кетайцы придумали и с какой фары скопировали - тока им известно. разъем 3-х пиновый как на ручном корректоре.
  17. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Garage.Inc
    привет. про тот кипишь надюсь проехали, слушай а ты рубишь в устройстве изменения фаз впуска на моторе 2Tfsi ? Есть очень щекотливый вопрос по устройству, диагностике и т.д. Если есть знания, то скажи, я распишу глобальный вопрос, уже 2 недели в башке сидит, не могу разобраться
  18. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Обошлось короче ремнем, спасибо за наводку :nod: :beer:
  19. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Что за бред?!
    AlexV тебе в помощь, и все нормально будет!
  20. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    В смысле - автосервис - бредит!
    у AlexV - есть и блоки, и прошивки (если потребуется) и все прочее необходимое, а главное - огромный опыт и знания!
