Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    я думаю, лучше спросить влада, иначе будет слишком много предположений с моей стороны.
    ps: если вопрос настолько интимен, то можешь написать в лс
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ок спс. Влад уже загружен вопросом, ему пока не до меня )))
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Всем привет! Сегодня столкнулся с такой бедой: стали замерзать трубки климат контроля возле воздушного фильтра, и после этого переставало дуть холодным воздухом(((
    Что может быть???
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вакуумирование+заправка спасет...
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    есть мнение, что надо начать с опроса климатика.
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Поезжайте в Киев и спросите, что делал Паниковский до революции... (с)
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Народ , кто-нибудь располагает кат.номерочком на ходовую часть 1ВЕ на А4Б7 2.0Т Или может , кто то может помочь с этим... Хочу себе поставить...
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    почему не 1bv? :shock:
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Погоди... 1ВЕ ниже , чем 1BV ? Или как ?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    производитель утверждает, что 1bv ниже.
    я вообще задумываюсь об 1bd :nod:
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    А где бы посмотреть всю инфу по этим подвесочкам ? :shock:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    для начала скажи, что есть и что хочешь получить.
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Дядька , вот тут рассшифровка моей машинки...
    Делал запрос по ВИН:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=334221&page=140
    Получить: Понизить , пожестче )))
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    1BE Спорт.ход.часть, улучш.шумоизоляция, усил.подвеска, уменьш.дорожн.просвет приблиз. на 25 мм!
    а на сколько меньше на 1bd и 1BV ? считается от стандартной подвески?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием
    желание вполне понятно :nod:
    1ba = стандартная подвеска
    1br = подвеска для плохих дорог, +13мм от стандарта
    1bv = спортподвеска от quattro gmbh, -20мм от стандарта
    относительно 1be мнения расходятся. elsa говорит, что это заниженная подвеска для переднеприводных автомобилей. но при этом 1be наблюдается на полноприводных пиндосах.
    впрочем, в кузове b7 отличия между 2 последними сводятся к различным настройкам амортизаторов.
    1bd = подвеска s4. другие отбойники, пружины, амортизаторы, стабилизаторы + алюминиевые задние кулаки с подшипниками 2 поколения (читай - передние). на мой взгляд, должна обладать самой совершенной кинематикой и лучшей энергоемкостью из всех вышеперечисленных.
    ps: на моей машине на данный момент установлена 1bv с задним стабилизатором rs4. на очереди - установка алюминиевых кулаков s4 (после примерки тормозов).
  16. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #4596 mcDreamo, 13 июн 2013
    Тяжело очень найти эсочную подвеску на рынке б/у, разве что новые брать :)
    Ценник у них правда заставляет задумываться, есть ли смысл брать сток, пусть даже S4, если можно за почти эти же деньги смотреть на Eibach и пр.
    Как думаешь?
    И про эсочный стаб так и не ясно ничего. Передние стабы от эски другие по толщине? Чем отличаются от РС например? Просто стаб РС4 В7 такой же по диаметру как и сток А4 В6.
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Сегодня лазил под машину. Между двигателем и АКПП всё в масле. Что может течь? Прокладка под фазорегулятором?Сальник какой-нибудь?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    лично меня кинематика заводской подвески устраивает, не вижу смысла экспериментировать. новая подвеска будет стоить примерно одинаково, что 1bv, что 1bd. в рычагах различий нет. передние ступицы 4a, отбойники и прочие резинки не считаю.
    передний стабилизатор выполнен полым для уменьшения веса, поэтому его наружный диаметр не говорит ни о чем.
    задний стабилизатор s4 = стабилизатору rs4 (20 или 22мм).
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ну да, разница в весе должна быть :nod:
    Поставил себе стаб задний от РС4 - разница очевидна блин. А если была бы 1ВЕ, а не BR, то вообще шикарно поворачивала бы по сравнению со стоком :)
  20. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Какое масло течет? АКПП или моторное?
