Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ок спасибо, уже заказал, померю зазор как заберу. Не радует тот факт что на АМВ может троить..:)
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Тут другое, размер был больше, чем у оригинального на 0,8мм.
  3. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #4643 КирСаныч, 16 июн 2013
    Кстати...для оригинального номера
    101 000 063 AA
    Находит только :
    Denso PK20PR-P8
    :shock:
    И про зазор... что-то сам забыл..инжектор 0,8мм должен быть ,карб -1.1?
    Если верить каталогу denso на AMB вот эти нажо-VK20Y, ток они стоят дороже оригинала... :)
  4. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    согласен. но если продается в сша, значит по крайней мере это китай а не кетай.
  5. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Покопался по каталогу denso еще... и вроде ik20 идет с зазором 1.1 а VK20Y 0,8.Остальные параметры идентичны. резьба,длина и все в этом роде. Отличия думаю есть..разница в цене неплохая у них.
    Кто что скажет, пользовал на АМВ кто? отзовитесь :)
  6. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    скажу по секрету, я на энжика с 10 года катаюсь и не вспоминаю о свечах. но обсуждение тут почитал, уже захотелось тоже денсо попробовать)) даже уже предвкушаю что вваливать лучше будет))
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Denso Iridium IK20
    -Центральный иридиевый электрод свечи диаметром 0.4 мм
    denso VK20Y
    -Центральный иридиевый электрод диаметром 0.4 мм с платиновыми накладками на заземляющем электроде свечи
    вот такая еще разница. vk получается типа longlife. на amb не троит если всё исправно) по крайней мере я как зазор сделал нужный, так нареканий нет. что заводится нормально, что на ХХ, что в пробках, что под нагрузкой)
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    тебя не смущает тот факт, что на упаковке зазор не указан, а указан только диаметр центрального электрода?!:shock:
    ps: последний раз зазор регулировал на а17дврм на карбюраторном тазу
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    для машин до 2003 года были варианты, все верно. в etka можешь посмотреть диаметр уплотнительных колец.
  10. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Штатный AutoLock не срабатывает потому что он не активирован в блоке комфорта.
    Нештатная автосигнализация на машине установлена? Возможно, что из-за неё не срабатывает централизованное снятие блокировки дверей, т.е. функция AutoLock включена на нештатной автосигнализации, найти к ней инструкцию и отключить.
  11. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Мужики, подскажите. Отдохнуть в отпуске без поломки не получилось, захрустел наружный шрус. Какую фирму взять побюджетнее оригинала? В наличии есть Metelli, стоит ли брать? Заранее спасибо.
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    кинте плиз вырезку из эльзы, как снимать кожух ручника, пробывал и так сяк, не хочет, сто пудов сломаю!!!! waulc68e93a373413
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    МОЖ ОНО
  14. Silenoz
    Silenoz Bad e-mail
    18 окт 2010
    98
    Audi A4/B6 1.8T Q
    А как его активировать? Установлена только заводская сигналка, из штатов, никакой другой не было.
    И еще вопрос, почему иногда может загораться датчик АБС, а потом после повторного запуска пропадает?
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    играйся http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    посибо, попробуем
  17. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    по указанному номеру не было замен. 2300р, заказ месяц из германии.
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну как же? екзист говорит что замена существующего артикла, екстюнинг.ком говорит то же самое(( кому блин верить фиг поймешь.причем эта FN идёт по нужному индексу нагрузки на rs4 кабрио кватро и rs4
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    я не понимаю, что мешает взять вин от реальной машины с 1bv/1be и заказать пружины и амортизаторы?
