Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    в смысле делать как на бексе? как я понял из обсуждений, на данный момент достоверной информации о лучшей эффективности какого-либо из технических решений - с фронтальником или "как на бексе" - нет. плюс обдув фронтальника карлсонами в пробке. плюс ковырять что-то придется в обоих случаях. плюс я предположил что еще один, правый, кулер может как-то повлиять на сложность установки биксенона, которая пока просто отложена. плюс в моем случае выбор в пользу фронтальника сделан еще из-за того, что левый существующий интеркулер наверняка убит и его промывка только усугубит его состояние, т.е. закупать пришлось бы и левый и правый штатные интеркулеры.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4722 WiNNER-S, 20 июн 2013
    Ковырять ничего не надо. Только заглушить трубки от СВВ.
    На установку биксенона никак не повлияет, поскольку кулер стоит ниже фары.
    Но недостаток у двухяйцевой конфигурации есть, в более высоком сопротивлении на впуске, поэтому в дизелях от 180лс и выше воздушный поток делится пополам между кулерами и идет параллельно, а не последовательно. Но в данном случае при мощности около 200лс это не принципиально.
  3. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    сейчас душа больше лежала к варианту с фронтальником, и он уже куплен. очень мне любопытно поставить его и поездить потестить, сначала именно на стоковом железе. если в будущем захочу снять фронтальник и попробовать два штатных как на бексе - может ли что-то этому помешать? или выбранный мной вариант необратим?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Почему необратим? бексовый поставить всегда можно.
  5. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    #4725 IceFox, 20 июн 2013
    Юр, у меня тоже с синими патрубками, как и у Димы.
    А вот откуда по моей ссылке теперь появляется комплект с черными патрубками - я и представления не имею...
  6. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Спасибо за номерочки! По поводу дорого или нет, - наверное, нет, но в моей деревне вряд ли найти по такой цене.
    Прошвырнувшись пару-тройку дней по ебеям и алиекспресс-ам, нашёл вот такое предложение:
    http://www.ebay.com/itm/Heated-Door-Mirror-Glass-and-Backing-Plate-PAIR-2002-2008-AUDI-A4-/111034694068?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19da2ef9b4&vxp=mtr
    На вопрос, какому p/n они соответствуют, продавец ответил, что не располагает подобной информацией, что они 20 см по длинной диагонали и подходят на все В6 и В7.
    Вопрос, у кого есть опыт, стоит ли брать? Не кот ли в мешке?
  7. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    не отследил всю историю вопроса, но если в деревню можно заказать с ибея и али, то почему нельзя с экзиста например?
  8. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    #4728 Neofit, 20 июн 2013
    это киборги. они заполонили Землю.
  9. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    :thumbup::thumbup:
  10. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Потому, что Россия не везде... Или да? :shock:
  11. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    http://www.exist.ru/Help/?id=17
    не знаю правильно ли я тебя понял..
  12. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    #4732 iMag, 20 июн 2013
    Спасибо за заботу!
    Я, вот, прежде чем написать прошлое сообщение, таки открыл ыменно эту страницу и проверил есть ли доставка в ближнее зарубежье. Оказалось можно попробовать почтой, но это столько дополнительного геморра! И то, неизвестно, насколько это возможно, насколько выгоден тот или другой вид пересылки при сохранении целостности хрупких вещей, гарантии какие... То ли дело ибей: оплатил-получил, при претензиях вернул.
    (для справки, заказной мешок - 400 "рупий", обыкновенная посылка 800, ценная посылка - 1100!)
    ЗЫ. А кто там ещё кроме екзиста?
    Всё-таки, было бы интересно почитать мнение сведущего народа по поводу разных номерочков зеркал - почему их так много? Потому ли это, что они по своим размерам разные, или может потому, что разные другие частности - затемнение, асферика, может цвет, сам подогрев, может хромированная поверхность против постоянно включенного гриля с тыла? В конце концов мне то важно, чтобы зеркала сохраняли свой основной и главный функционал при добавлении простого дополнительного - обогрева.
  13. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    этот твой?
    http://www.ebay.com/itm/2002-2003-2...192&pid=100011&prg=1005&rk=1&sd=200905608115&
  14. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Размер у них у всех одинаковый, корпус кстати тоже.
    Отличие в наличии функции автозатемнения (пластиковая кромка черная по краям зеркала дополнительная и доп фишка на обороте зеркала, по ссылке на ибей твоей как раз без автозатемнения) и асферическое оно или нет. Прибавь к этому европа без надписей на стекле и америку с надписями.
    1 человеку нравится это.
  15. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Немного не по теме, но тем не менее... Месяц назад поменял лобовое на октавии и на днях заметил что под ковриком водителя все мокро, под остальными коврами сухо... Сразу же подумал на стекло, но при езде в солнечные дни влага только усилилась, начал думать на кондей. Посмотрел где проходит дренаж конденсата и понял что оттуда течь на сторону водителя не может. Что остается, либо плохо вклеили стекло либо забился дренаж водостока с водительской стороны? У кого нибудь была такая проблема?
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    так дренаж первым делом и надо проверять
  17. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    а складываение не складываение еще вроде, не?
  18. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    у меня такие уже 2года бегают (в год накатываю ~30тыс)
    проблем не замечал, качество устраивает
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Складывание к стекляшке не имеет отношения.
    Мои поздравления, видимо, разница в солярке.
  20. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Развёрнуто, спасибо! :thumbup:
    Значится, можно смело заказывать?
    ЗЫ. Судя по всему, это испанские Алкар, - стоит ли?
