Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    А разве они не отличаются только датчиком АБС?
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Датчик АБС на кулаке:nod:
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Менять буду всё в сборе так как узнал что кулак алюминий и думаю его после удара повело.
    Я же говорю когда смотрел на них перевернув супорт он подходит на другую сторону но это как мне показалось может я и парюсь. Просто сам супорт состоит из двух частей плюс скоба вот я и мучаюсь не могли я всё перепутать. Когда снял надо было всё разложить а я забыл это сделать и свалил всё в кучу. Повторюсь тормоза от S4 диск 345мм стоят с проставками.
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни , подскажите , комплект ГРМ этот ? -> 06F198119A ? И брать желательно ОРИДЖИНАЛ ?
    И еще , что бы поменять ГРМ - будут скидывать "морду" ? И что еще желательно поменять ЗАОДНО , пока будет меняться ГРМ...??? Помпа ? Сальники какие ? Если есть номерки , был бы признателен
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    с какими еще проставками?! механизмы от кузова 8e или 8t? в любом случае перепутать невозможно.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    не ищи проблемы на ровном месте.
    ничего нового я не скажу: ремень грм, ролики и водяной насос - строго оригинал, поликлин - любой, натяжитель поликлина - gates/ina. оставь эту почетную миссию тому, кто будет выполнять работу.
    панель будут ставить в сервисное положение, все верно. исправные сальники трогать не надо, особенно, если они тефлоновые :nod:
  7. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Спасибо...!!! Буду иметь виду :hi: :beer:
  8. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    кузов 8е s4 ну если невозможно значит не в этом дело.проставки нужны чтобы супорт за колесо не цеплял.
  9. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    народ, как с помощью ваг кома посмотреть, стоковая у меня прошивка мозгов или нет. раньше не думал об этом, а потом вспомнил, что по логам моя турба почему то 1-1.3 бара дует... странно(
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    А как глянуть , сколько моя дует... :shock:
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Подключить VAG-COM, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (3 окно - запрос, 4 - реальное давление).
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Это соответственно при заведенном авто ? :shock: :shuffle:
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    В общем поменяли насос. В оригинале стоял VAG 8E0 906 087 P (VDO 228 228 008 002) В магазине продавец сказал, в каталоге показывает с 001 на конце. Ну ладно, давайте, говорю. Есть у них всё таки различие в крышке, у 001 только одно отверстие для трубки, а не два. В общем крышку поставили старую. Так что наш с 002 на конце, не смотря на то что каталоги говорят. Цена 220$. На новом насосе болгаркой спилены кольца и ориг.номер.
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Парни, внутренний шрус( граната,трипод) может долбить как сумасшедший при резком разгоне?
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну ни как сумашедший , но может... Металические толчки-удары... Очень не приятны на слух :nod:
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А как ты собрался посмотреть реальное давление, не заводя авто???
    P.S. Короче, надо записать лог.
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Сегодня делал опрессовку, давление 0,7бар. Длительное время прилично дымила, проехал 200км. вроде перестало, но вся жопа и насадки в масл.налёте. Эт чё такое? Куда там масло могло выдавить?
  18. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Ну 200, ты наверное загнул, а так скрлолько я видел опресовок, при запуске почти все дымили аки паровой паровоз. Там что-то вроде воздухом выдавил масло куда-то, вот оно и сгорает, наверное в цилиндры.
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #5099 GAROXA, 5 июл 2013
    Во-во, очень похоже описал. Ощущение что это акпп может быть?
    Звук вроде как из середины был, где-то как будто с автомата, сейчас больше к левой части переполз. Проявляется ,только при резком ускорении. По моему прогрессирует. Т.к. раньше только при старте с места был, а сейчас и на трассе если хорошо тапануть при определённых условиях, то тоже немного слышно. Надо привода поболтать вверх/вниз, в право/влево.
    Отдельно продаются?Вроде нет. Оригинал/заменитель/разборка?
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    если делал через топливный фильтр, в гусенецу перед турбиной... давит масло через крыльчатки в выпуск! дымит сильно! если делать опресовку с другим фильтром, меньшего диаметра и подсоеденяя перед перепускным, после турбы... масло не давит! но и гемороя побольше! ... ну или так же.. снимать патрубок после турбины, целофан (делать герметично) обратно пайп на турбину и через впускной коллектор давать давление для поиска утечек!
