Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    При езде стоит гул слева а при торможении железный скрежет это может быть внутренний шрус?
  2. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    По поводу интеркуллера-снимать вместе с кронштейном.
  3. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Сильно более вероятно - ступичный подшипник... Очень сильно вероятно!
  4. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А что ты хочешь от меня услышать?! :)
    Посмотри на карту, и пойми где ты живешь. :)
    Нет, хочешь платить два конца (а то и три) - как бы не вопрос, твои дела...
    Ваш Лукашенко тут заявил, что "...после создания единого пространства в республике наблюдается незначительоне повышение цен..." - ему - может и не значительное, а так - чего то нехорошо Минск в сторону Москвы смотрит, и остальные - туда же...
    Добавь к этому кривые беларусские руки, вместе с таким же по...измом - и... модет быть проще в Литву?!
    Да просто в Бялосток переедь, расстояния - 20 км - уже цена ниже в два раза, и на разборках добра этого - навалом!
    Я кстати может в выходные через Гродно ехать буду (не общаю, могу и через Брест, или Вильнюс/Гольдап/Эльк) - если найдешь гаражик хороший - то можно и потусоваться, опрессовку могу взять, комп, и вообще тебя посмотрим...
  5. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    #5145 kyzmichev1982, 9 июл 2013
    Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха
    Указание
    Перед проверкой или ремонтом проверить все шланги и трубопроводы на прочность крепления и герметичность.
    Снять
    – Привести рамку радиатора в сервисное положение → Глава.
    – Ослабить шланговые хомуты -1- и -2- и отсоединить шланги воздуховодов.
    ВНИМАНИЕ!
    Запрещается открывать контур системы кондиционирования климатической установки.
    – Отсоединить трубопровод с хладагентом -4- от кронштейна.
    – Отсоединить электрический разъем -3- от датчика давления наддува -G31-/ датчика температуры воздуха на впуске -G42-.
    – Подвесить интеркулер сверху.
    Установить
    Монтаж производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:
    Указание
    t Шланги и шланговый штуцеры системы наддува воздуха должны быть очищены перед монтажом от масел и смазки.
    t Для крепления всех шланговых соединений использовать хомуты соответствующей серии: → Каталог запчастей.
    A21-10004
    – Установить рамку радиатора с навесными компонентами → Кузовные работы; Ремонтная группа50.
    – Опустить упор опоры против проворачивания за счет собственного веса на резиновый буфер и затянуть гайки -стрелки-.
    – Установить кожух переднего бампера → Кузовные работы; Ремонтная группа63.
    – Проверить регулировку наружного освещения → Выпуск8E.
    Моменты затяжки
    A10-10298
    Деталь Нм
    Упор передней опоры к рамке радиатора 28
    Шланговые хомуты, ширина 9 мм 3
    Шланговые хомуты, ширина 13 мм 5,5
    p.s если рамку не выставишь в сервисное положение, то его не вытащишь, а так низ кулера тянешь на себя и приподнимаешь вверх. Вынимать вниз.
  6. kyzmichev1982
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
  7. medik200
    medik200 Новичок
    26 июн 2013
    6
    A4
    +1 за ступицу,ещё можно проверить суппорт
  8. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #5148 Turlih, 9 июл 2013
    Народ для какой фары блок розжига с номером 1 307 329 115?кто знает? В экзисте не бьется,я все пытаюсь разобраться какие у меня фары afs или обычные
      86,5 КБ
  9. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Что в супорте то проверять? Когда его разбирал ничего криминального не обнаружил.
  10. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    огромное спасибо!
  11. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Такого номера ЕТКа не знает.
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Блин там другого номера нет,производитель вроде как бош!
    Машина ударена в морду была,фары скорее всего заменены,но не понятно на какие, по вину должны быть адаптивные,а поставили может вообще какие нить левые!
    Корректор не работает,нет связи с Кан-шиной
  13. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    у гугле забей и посмотри описания товара
    PS да и в екзисте бьется
  14. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    это какая рамка? чет я не понял.....
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ну не знай, я бампер снял и фару, с матюками вытащиил на верх, токо 3 болта рамки выкрутил немного, а то кулер цеплялся за них
  16. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    и все же.....что за рамка? =) это та, к которой верхние крепления фары крепятся? и где там три болтика? я тоже откручивал фару, снимал бампер пытался вытащить кулер наверх, но не получилось........
  17. Eiss
    Eiss Новичок
    25 май 2013
    16
    A4/B7 3.0TDI 05г.
    День добрый
    Присматриваю комплект колёс на зиму. Вопрос, встанет ли р16 на тормозной диск диаметром 321мм?
  18. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    Можно ли обойтись без спец. инструмента 3369 вывешивая морду?
  19. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    #5159 Peshi, 10 июл 2013
    Точно 321мм, не 312?
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нет конечно, все спец.инструменты в обязательном порядке у каждого ара сервиса есть, да и у нас, тех, кто старается сам ремонтировать авто, у каждого есть все эти инструменты, без них никак :D
