Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Однозначно надо промывать,что бы не убить новый компрессор!сам 4 дня назад менял компрессор,заменил дроссель,осушитель,разобрал полностью все систему,промыл каждую трубочку,радиатор,если этого не сделать можно погубить новый компрессор!
    И после всего этого надо обязательно заправить маслом и фрионом по норме
  2. steellord
    steellord Участник форума
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    скажите какие амортизаторы лучше на 1BR брать? монро или оригинал?
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    в оригинале и есть монро
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я кстати видел SACHS :nod: :cool: Хотяяя... Их могли и поменять :shock: :shuffle:
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #5245 _fox, 13 июл 2013
    в любом случае, дешевле будет купить аналог, нежели аналог с кольцами и в два раза дороже(оригинал), а лучше кони:cool:
    у самого каяба, зиму выдержали за -37 и пробег за 30 000, все гуд.и не потеют....
    два раза менял, былы наклейки на них, на третий привезли с выбитыми номерами маде ин ИСПАНИЯ :shock:
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    При установке нового компрессора, необходимости в масле, нет.
  7. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я тоже так думал,купил компрессор denso,тот что в оригинале и перед установкой решил проверить количество масла,оказалось в нем было 70 гр вместо положенных 120,поэтому лучше проверять масло
  8. steellord
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    да вот там не тот монро, вот и спрашиваю есть ли разница.
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Парни , подскажите , как установить МЕЖСЕРВИС в 15000.к
    Сбросил напоминание о ТО , а как установить теперь суточный сервис или как там его называют , что бы отчет в обратку шел ??? :shuffle:
  10. Серjik
    Серjik Новичок
    10 июл 2013
    45
    А4/8Е 2.0Т 07г.
    спасибо за совет)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    стесняюсь спросить, как ты проверял массу масла. :shock:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    значения сами появятся через 500км, если ты от этом.
    в sri reset все отлично видно.
  13. ZloyTun
    ZloyTun Новичок
    14 июл 2013
    6
    А4/В6/2.0 01г
    Ребят, вопросец. Попал в ваши ряды приобрев а4. У меня стоит штатный кассетник, соответственно он не устраивает, просто запихать пионер - колхозно выглядит, нашел штатный 2дин ауди вот такой - http://h.a.d-cd.net/53edb7u-960.jpg. Вопрос в том каак его установить? у меня салон вот такой http://www.autoprospect.ru/audi/a4-2001/images/31.jpg т.е. получается что блок климата не до упора вниз расположен.. и как туда 2дин этот засунуть? уж очень хочется..
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Сливал масло в мерный стакан!в инструкции даже было написано проверить и долить масло перед установкой
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    1. как давно мерный стакан используется для измерения массы жидкости?
    2. ты уверен, что слил все масло полностью?
  16. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    1.по мерному стакану почти точно можно определить вес,разница конечно есть если взвешивать на весах,но не критичная.
    2.уверен, больше ему спрятаться не где было,откупоривал все отверстия,откручивал все пробки и долго сливалось!
    В итоге получилось 70 мл.,явно маловато для всей системы!
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    1. купить новую машину a-la джетта
    2. для установки штатного убогого rns-d потребуется заменить блок управления климата. иные варианты есть, но озвучивать их не буду, дабы не травмировать твою психику.
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Сколько требуется для замены масла ДВС BFB? Прошлый раз менял - все у ОД. В заказ-наряде фигурирует 4,6 литра. Сегодня при ехал со своим 4л.+1л. Литруха осталась запечатанной, На дне большой канистры чуток осталось. Уровень на максимуме.
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    1. Может перелили, пролили, нае...:D
    2.У меня тоже BFB и при замене, в 5л. канистре, 1 литр остаётся.
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    1. Скорее нае......., т.к. смотрю историю, при всех заменах было именно 4,6 л. а как со своим приехал маслом - 4л. (почти).
    2. Ну понятно, значит все ок.
    Вернулся кстати к Мобилу 0w40, доволен как слон после кастрюля 5w30.
