Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    У меня ровно 4. Просто вылил канистру и все.
  2. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А номер можно? А то моим похоже пришел капут, 80тык прошли уже.
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ок, понято.
  4. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Проблема такая с момента покупки: вибрация по всему кузову при движении вперед с полностью выкрученным рулем. Подробнее - появляется только после поворота руля на примерно 0,8 оборота и дальше в любую сторону и только если при этом нажимать на акселератор (хоть с места). Однако, при движении накатом на передаче и на нейтралке вибрации нет, при движении назад при любых условиях вибрации нет. Что бы это могло быть? Вибрация сильная, чем сильнее газ давишь или больше выкручиваешь руль - тем сильнее все дрожит, даже если едешь со скоростью пешехода. Субъективно источник ее расположен под днищем примерно в центральной части, но тут все не точно, дрожит при этом весь автомобиль. Может, было у кого подобное? Машина А4 кваттро на ручке.
  5. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    В чем выражается?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    опоры двс проверяй
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    иногда молотят вентиляторы на холодную с момента пуска двигателя или на прогретом, молотят пока не заглушиш....до талого..
    замена 4х контактного датчика сзади блока двс, я правельно понял
  8. audiophil
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    _fox, а механизм этой вибрации какой при мертвых опорах? Я имею в виду - почему только при выкрученном руле и только при движении вперед? На холостых вибрации в салоне нет практически. Ну и проверить-то их как, кроме замены на новые?
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Кастрюль горит. Добавлял 1 л. за 15 тыс. км. С Мобилом такого не наблюдалось, да и двигатель работает тише и ровно.
  10. Серjik
    Серjik Новичок
    10 июл 2013
    45
    А4/8Е 2.0Т 07г.
    да,точно,я добавляю литр каждый 2 месяца
  11. Серjik
    Серjik Новичок
    10 июл 2013
    45
    А4/8Е 2.0Т 07г.
    у меня кастрюль 0W30
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    я предположил, визуальный осмотр, чтоб сухие и без подтеков масла
  13. Серjik
    Серjik Новичок
    10 июл 2013
    45
    А4/8Е 2.0Т 07г.
    откуда ты выливал масло?
  14. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #5274 newnoise, 14 июл 2013
    Это особенность работы торсена и неисправностью не является.
    Если совсем сильная вибрация, то можно действовать согласно ТПИ.
  15. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Никто не заморачивался с разборкой второго хоруса? А то на одном кнопки живые, но звук плохо регулируется. На другом наоборот.
  16. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Из нового компрессора кондиционера
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    После замены: Прокладок - клапанной крышки , рецеркуляции картерных газов и заливной + масло в ДВС , фильтр...!!! Проехал 530.км масло сожрало с МАХ до чуть выше среднего... :rock:
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А что это типа крутой показатель?:)
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну с моей манерой езда , думаю , что Да :nod:
    Или это большой масложор у меня ? :cool: :shock:
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Не знаю. КМК между отметками на щупе min и max примерно 1 литр масла. Т.е. получается расход 1 л. на 1,2 тыс. км. примерно.
