Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Нафига менять что-то? Или настолько сильно нужен нафигатор?
    Если нет, то достаточно поставить xCarLink или YaTour, здесь же есть темка, - вполне удовлетворительный результат, судя по твоим ушам, и ничего колхозить не нужно! :thumbup:
    (Сам мучался вопросом и такое поставил! - ооочень доволен!)
  2. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    вообще то опрессовку только при температуре больше 70 градусов делать должны по правилам
  3. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Доброй ночи, одноклубники!
    Моя семья растет во всех смыслах и уже нужен автомобиль с большим объемом багажника и с надежностью "сел-поехал" в любую погоду и настроение. Так что временно придется отказаться от владения старыми добрыми немками.
    Соответственно вопрос. Какая цена для а4 8е сейчас актуальна (авто.ру одни ведра или космос ценники).
    Комплектация под спойлером.
    Код автомобиля: 8E25FZ
    Двигатель : AVK № 006963
    мощность = 162 КВт ( 220 лс.)
    : раб.объем= 3.00 л.
    Коды цветов : 5B 5B LA
    Код КПП : FEQ
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 30.08.2001
    Модельный год : 2002
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T15 - 6-Цил. Бенз.Двиг. 3 Л Агрег. 06c.B (Алюм.)
    S0C - Первичная Партия
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    PLD - Buffalino Leather
    PPX - Пакет опций PREMIUM For Usa
    PSH - Подогрев передних и задних сидений
    PX3 - Xenon Headlights For Nar
    N1H - Кожаная Обивка Сидений
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    3L4 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора, водительское сиденье с памятью
    4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    4L7 - Автоматически Затемняющееся Безопасное Салонное Зеркало С Компасом
    6XL - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением, электроприводом для складывания и функцией памяти положения
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    8JD - Ксеноновые фары (исполнение для США)
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8X1 - Омыватель фар
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    C2F - Алюмииевые литые диски 7J X 16, вылет 42
    D2H - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 3,0 Л/162 Квт (30 Кл.) V6 Базовый Двигатель: T15
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    H9P - Всесезонные шины 215/55 R16 H
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1B - Панель приборов со спидометром в милях в час, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в милях
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JM - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 12
    0LB - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для США
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YM - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 11
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LF - Дисковые передние тормоза
    1MU - Спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой (3 спицы) и с клавишами
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2V5 - Противопыльн.И Антиаллерг. Возд.Фильтр С Активн.Угольн.Фильтром
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - Надпись на задней части кузова с обозначением модели и/или надписью "Quattro", без указания литража двигателя
    3B2 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Австралии
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4E4 - Блокировка Изнутри Для Задней Двери/Крышки Багажника С Аварийным Отпиранием Замка Крышки Багажника
    4GP - Серая Тонировка В Верхней Части Ветров. Стекла
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4R4 - Задние Электростеклоподъемники
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    6E6 - Передний центральный подлокотник
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8GR - Генератор 150 А
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8TE - Задний противотуманный фонарь для США
    8T1 - Круиз-контроль
    8YN - Магнитола "symphony" for USA
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    За косяки с косметической точки зрения - скину от рекомендуемой сам. Мне ориентир бы =)
    PS место продажи - подмосковье. Пробег 186ткм.
  4. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
  5. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Вот и я озадачен таким же вопросом. Но сам поглядываю на а4в8 авант с дизелем. Или урода шестого 2007-2008 гг. И багажник тебе и место. :thumbup:
    По реализации. Цена видится 420-450 с косяками по кузову.:cry:
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    молотят вентиляторы на холодную, иногда при первом запуске, иногда на прогретом , температура падает до 60, и молотят дальше пока не заглушишь... я так понимаю замена датчика температуры на выходе из радиатора.... киньте номер
    если что не так то поправьте
  7. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ошибки по G62 нет?
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    была какая то типо низкая температура ож
  9. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Проверь все датчики шнурком на холодную.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не факт, у тебя проблема не однобокая. Смотри. У тебя и вентиляторы молотят и термоста (электорнный) не закрывается. имхо, датчик это, только не на выходе из радиатора. У тебя он кстати вообще есть? Я вот точно не знаю, на твоей с электронным термостатом и кучей датчиков в самом термосе (в том числе и температуры на входе от радиатора) не факт что есть еще и доп датчик на выходе из радиатора.
  11. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Полезная инфа для владельцев A4 B7 - фантиков s line
    Диффузор заднего бампера s line в оригинале - делает DPA (Тайвань), более подробно тут
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
  13. Shooter77
    Shooter77 Живу я здесь
    8 май 2008
    1.111
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    подскажите плиз кто знает - как с помощью Vagcom оценить состояние сажевого фильтра
    все что нашлось поиском - мне не понятно
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    диффузор это пластик над выхлопными чтоль?
    и чем с-лайновский отличается от не с-лайновского? не виду просто разницы
  15. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Разница в том что на слайне между трубами идет как бы плавничек,не знаю как его по другому назвать :shock:
    А обычный просто закругляется вниз и все
    А кто знает номер дифузора для s4 b7?
  16. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Тупой вопрос, но ты кондей при этом не включаешь?..
  17. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    А как делают опресовку ГБЦ на горячую(70град.)? я знаю, что ее делают на стенде под водой.
  18. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    есть стенд он представляет из себя ванну и гидравлическую решетку которая крутится вокруг своей оси и ходит вверх вниз деталь крепится на ней и у нее заглушками закрваются все отверстия рубашки охлаждения а на пдоскость кладется орг стекло затем в рубашку подается воздух под давлением давление может быть разным и деталь опускается в гооящую ванну затем по пузырькам воздуха ищется трещина
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вот ты намолотил:rollingeyes: откуда такое???
    Какая куча датчиков!? Всё стандартно, датчика всего 2.
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    В Польше на разборках продают внутренний шрус (трипод) отдельно около 50$, вот думаю брать или нет. Получиться снять старый? Или брать всю полуось в сборе за 100$?
    Как думаете?
