Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Я бы взял только трипод.
  2. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Друзья, а не подскажете ли?
    Когда запираю машину, внутренний свет гаснет, а кнопка аварийки ещё очень долго горит. Это нормально? (сигналки нет) Надо что-то проверить?
    Спасибо заранее.
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    а я бы новый купил
    и подсветка кнопки блокировки задних ЭСП :) а когда потухнет - нажимаешь на педаль тормоза и опять загорается :laugh:
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В оригинале монро, но не такие. Они как монро не продаются. 6к они не стоят. Я покупал что-то в районе 3500.
  5. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Похоже умирает насос вторичного воздуха(визжит как поросенок), на авто удален кат. и сделан чип, так вот вопрос достаточно ли будет ТУПО снять фишку с насоса и забыть об этом или понадобится более углубленное хирургическое вмешательство?
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можешь и насос снять.
  7. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А где его взять отдельно от привода?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5388 WiNNER-S, 18 июл 2013
    В магазине. 4B0 498 103
  9. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #5389 Shevelev_Sany, 18 июл 2013
    А на АЛьТ вариаторный? У меня почему-то в ЕТКе по ВИНу нет отдельно трипода.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У меня тоже нет. Но он есть. На альте такой же. Другие были в ранних 8E и в 3-х литровых.
  11. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    В смысле? Вот этот 4B0 498 103?
  12. SANHES
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    А трубки какие глушить нужно? мозги шить? или просто снять фишку с насоса?
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    У меня так же: закрываешь машину , кнопка аварийного сигнала - тупо горит... Я так , что это норма )))
  14. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Мужики, выручайте. Выложите схему проводки водительской двери. Нужно проверить питание на j386 (блок управление водительской двери, который встроен в электромотор стеклоподъемника v147, если не перепутал). Пишет ошибку по питанию БУ водительской двери и не работает водительский замок, хотя с личинки закрывает и открыаает. Все остальное исправно работает. Скорее всего в гофре косяк. Под рукой Эльзы нет. Заранее благодарен.
  15. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    если в гофре косяк, чо смотреть на блок ? сдергивай гофру и чини проводку.
  16. КоТ77
    КоТ77 Новичок
    26 янв 2013
    65
    А4\B6 2003г. ALT
    Вот бочонок номер 14 новый стоит. Под номером 11 бочонок снимал, ничего необычного в нем не увидел, внутри вроде сухо, без нагаров всяких и чего то еще) Я так понял что мастер говорит что нужно менять штуковину что под номером 25. Прав ли он? Поймите у меня первая иномарка, на тазике все куда проще, и я многого непонимаю что тут натыкано и зачем:) Заранее спасибо.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Этот.
  18. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ну ты молодец! Первым делом и сделал то, что скинул гофру и карту двери, осмотрев всю проводку на предмет целостности. А какие провода-то звонить? Если хоть раз сталкивался с неисправной проводкой в гофре, то наверно должен знать, что, как правило, внешне вся проводка цела, провода ломаются под изоляцией. Просто уехал на дачу и под рукой нет Эльзы.
  19. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #5399 Valentinus, 18 июл 2013
    сталкивался - изоляция тоже была треснута, и это как правило так.
    в любом случае - силовые провода на моторчик - они толстые, они не могут сломаться под изоляцией так чтобы этого не было видно.
  20. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Визуально все целое, я же уже говорил. Надо Ц-шкой звонить. А провода могут любые сгить внутри изоляции, если уже когда то в них тыкали иголкой для позвонки.
