Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    на горячую проверял уровень - не пустой щуп. если что.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    мастера подтянулись... спрошу ещё раз)!
    На лючке бензобака стоит мотор, при включенном турботаймере, дверь закрывается ключом, закрыл сегодня, остыла, заглушилась! пришел открыл с пульта афто, заехал на заправку, заглушил... а лючок закрыт, поставил-снял с охраны брелком, потом ключом в двери, откр-закрыл-открыл.... фиг вам, лючок закрыт! благо под шумку авто, боковины сняты и торчит хвост тросика с кольцом... открыл! Далее, разглядывая этот мотор лючка бензобака... так и не понял... как же он снимается и от чего то работает, то нет! может кто сталкивался, ткните носом в правильном, куда, где и что посмотреть! пасиб
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    масло меряется примерно через 10 мин после глушения горячего двигателя. если мерить через несколько часов, то уровень ниочем
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ели по щупу почти макс, то это явный перелив будет.... согласен
    я на холодную 15 лет уровень смотрю
  5. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Поясните, почему именно так?
    На холодную вроде как наоборот все масло стекло и должно показывать реальный уровень масла. Или я не прав?
  6. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Прав, думаю. Если через 10 мин после глушения будет макс на щупе, до наутро там будет больше максимума точно.
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Рискну таки предположить, что это не совсем так. Время осмотра надо выбирать так, чтобы всё масло стекло, но оно должно при этом оставаться горячим (так как горячее оно больше по объёму), чтобы при доливе под завязку и последующем разогревании оно не создавало чрезмерное давление (в общем, чтоб не случился перелив).
    Может прав? :chainik:
  8. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    я ленив. я через вагком смотрю))
  9. Sandros007
    Sandros007 Новичок
    1 авг 2012
    9
    A4 1.8TQ AMB
    Ребят,всем доброй ночи! Кто подскажет оригинальный номерок проводки,идущей от блока предохранителей по левому крылу в моторный отсек.Или где такую можно достать,ну очень надо....ремонт не движется. Провода как на фото. http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=37755
    http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=37757
    http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=37756
    Помогите пожалуйста!!!!!:shock:!!Буду очень благодарен!
  10. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Какой пыльник ШРУСа лежит в коробке VAG - не SKF ли часом?
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    играют роль два фактора - тепловое расширение (масла, и контура где оно находится) и кол-во масла на стенках.
    грубо говоря, если на холодную у тебя показывает "норма", то при работе масло частично "разошлось" и уровень стал ниже.
  12. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Друзья очень нужна схема проводки передних фар (адаптивных),может в ЕТКе есть?!
    Где то обрыв,пишет нет связи с Кан шиной,помогите!!!:wink:
  13. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Научите меня как)
  14. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    В целом я запутался : почему загорается лампа если уровень в норме?
  15. NOR31
    NOR31 Новичок
    3 авг 2012
    71
    A4/B7 BFB 05г
    Народ а у меня такая проблема..раньше всегда когда падал уровень масла загоралась желтая масленка..вытаскивал щуп и масло было ниже уровня-соответсвенно долевал! но сейчас эта масленка не загорается ВООБЩЕ никогда, когда падет уровень....приходится самому раз в неделю контролировать по щупу ( и по скану никаких ошибок нет? может кто сталкивался?
  16. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    да маслоприемник забит
  17. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Интересно, на сайте есть цитатник? Я бы сразу этот ответ туда закинул, для новичков. А то иной раз приходится искать бриллиантик.
    ИМНО, очень полезное сообщение! Спасибо.
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Т.е. ты всегда ждёшь когда маслёнка жёлтая загориться?????
    Ну тогда не удивительно что датчик у тебя умер. Им это противопаказано, в смысле постоянная езда на горящей лампе.
    Ошибок по нему не будет. Подъедь к любому электрику. Или сам скинь разъём с датчика (он в поддоне) и посмотри загориться ли желтая масленка с надписью sensor.
    P.S. только сам датчик из поддона не выкрути случайно
  19. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Как решить проблему? Чем это опасно?
  20. NOR31
    NOR31 Новичок
    3 авг 2012
    71
    A4/B7 BFB 05г
    на масленке никогда не ездил старался следить за маслом!!! если загоралась (обычно на дальняк когда ездил) ...а вот по поводу датчика скинуть фишку и посмореть масленку не додумался..сам датчик выкручивал при замене масла..посмотрел на него и обратно вставил:D
