Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    там все просто - опустить подрамник, вывесить мотор, слить масло, снять поддон и убедиться, что маслоприемник девственно чист. заплатить 3000р за работу и спокойно уехать домой.
    можно, конечно, купить датчик и заменить его за 5 минут, но это слишком просто.
    так что слушай высокоинтеллектуального мастера-приемщика сервиса форд, он плохого не посоветует.
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Парни,кто снимал рычаг АКПП?Как это сделать?
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #5484 _fox, 21 июл 2013
    саму болванку
    дтм обычный, на автомате
  5. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да, кожаный наболдажник покоцался,нужно в порядок привести.
  6. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    номер датчика можешь подсказать?
  7. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    И он встанет на АЛьТа? Почему-то в таблице применимости нет АУДИ.
  8. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Под номером 25 для мотора AWA.
  9. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    ребят Не подскажите есть ли ремонтные поршни на 1.8 avj и каких размеров Они бывают?
  10. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Парни подскажите куда копать по этим ошибкам:
    VCID: 32616B6CAE34414
    1 неисправность:
    17536 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 001 - Переобеднение смеси
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1326
    Кодирование: 04275
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: 2649873CC2FC2D4
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напр.питания на кл.30
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0204
    Кодирование: 00001
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 346D6D7404204F4
    57-00 - Неисправность в электрической цепи
    01753 - Эл.двиг. стеклоочистителя-V, скорость 1
    31-10 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
    01754 - Эл.двиг. стеклоочистителя-V, скорость 2
    особенно интересует ошибка двигателя
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    17536 - начиная от ..... бензанасос-давление в топливной-фильтр-форсунки, билдер и т.д! опресовать для начала... пробовали?
  12. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    после долгих мучений все гермет! топливный насос новый, фильтр новый, форсунки промыл, давление надо померять Какое там должно быть в топливной системе? ВГК Осенью поменял
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    3.9 - 4 при 5800!
    зы... это серебристая 443 номер?
  14. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Еще такая фигня произошла. После того как ВГК стала герметичной, машинака после того как постоит ночку, заводится со второго раза, когда в рабочем режиме ездишь, то все заводится с полпинка. Раньше - мороз не мороз, жара не жара, хоть после месячной стоянки хоть после 5 минут, заводилась одинаково - с полпинка!?
  15. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    ну она, Ты Тобольский чель? Не серебристая правда, а серая
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    фильтр топливный... трубки правильно одеты + менять фильтр, вся заводка и давление от него!
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    а к сыну ездил, проводку делал... чет с памятью.. не?:D
  18. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    фильтр менял весной. Если трубки не правильно оденешь она вообще не заводится
  19. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    ну да, ник не запомнил)))
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Мда))? а человек ездил и мучался с перепутаными... и ни че так, заводилась!
