Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    нет никакой зависимости. с 04г пластиковая.
  2. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    ребят можете кинуть мануал какой нибудь как снять блок с 8Е в эльзе так круто Все написано что я понять Не могу как Коробку от двигателя отсоединить
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    отсоединяй тяги управления и снимай мотор вместе с кпп. в результате это будет проще и быстрее.
    кпп отсоединяется стандартно - опускается передняя часть подрамника, снимается стартер, после чего откручиваются болты крепления.
  4. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    а Можно какую нибудь схему с картинкам пожалуйста чтобы понятнее было
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    что именно неясно в elsa?
  6. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    как снять блок цилиндров я голову снял а блок Блин оказывается тоже делать Надо а я полмашины уже разобрал и в сервис везти Не резон
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Предполагаю, что ты просто перенапутал контакты при подключении.
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Че там путать то? Фишка одна... подругому ее не вставить.
  9. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    если менял по причине облезлости, то проще оба прозвонить и проверить - аналогичны ли.
  10. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Привет, Парни!!!
    Подскажите как можно снять водительский поводок стеклоочистителя наиболее демократическим способом :) последний Раз снимал так: одной рукой держал пасажирский поводок, а другой повернул по ходу движение поводка. Но так можно грани слизать на трапеции...в Эльзе нарисован сьемник, в тазовском магазине видел что-то похожее, но не совсем пойду куда эту "рогатку" упереть можно... Вокруг один пластик.
    Кстати, отпишусь по свечкам denso ik20... Работают очень хорошо, никаких зазоров не выставлял... Отдельное спасибо Garaginc за совет. :)
  11. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    подскажите где находится предохранитель свв на форуме нашел что это некий s130 но где он запрятан непонятно
    есть 2 ошибки
    16795 p0411-002
    18010 p1602-002
  12. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Там гайка если не ошибаюсь на 13. В чём у тебя может быть проблема так это заглушку пластиковую этой гайки снять всё ничего сложного.
  13. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    там захочешь, не перепутаешь
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    китайцы могли перепутать внутри выключателя, при изготовлении
  15. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    да менял по этой причине. дело в том, что после установки нового, старый тоже работает не так.
  16. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    После того как открутить гайку, поводок сидит намертво, т.е. Нужно поднять вверх относительно оси вращения. Если у тебя снимается промсто так, то тебе повезло ;)
  17. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    рискну предположить что дело в жгуте: рассохлась изоляция, обрыв жил, к/з и т.п. факторы проявились когда шевелил его при замене переключателя.
  18. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да нужно вверх поднять. У тебя наверно всё проржавело там ...
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Двухлапым съемником можно.
  20. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    вот я его и мел ввиду.. а куда упереть..получается в пластмассу ( которая снимается )?
