Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "висит" на 2 болтах + кронштейн крепления к блоку.
    предварительно придется снять теплозащитный щиток правого привода.
  2. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Q7 4.2 TDi CCFC 2012г.
    Посоветуйте, какой аккумулятор взять в А4? В ЕТКЕ не вижу, какой рекомендованный для 1.8Т.. В магазине нашел Bosch "S5 Silver Plus", 12в 77а/ч, или взять поменьше?
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    72-74 а/ч, но и 77 пойдет. Бери хоть бошь, хоть варту....... она подешевле будет чуток. хотя внутри тоже самое.
  4. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Спасибо! Завтра еще проеду по магазинам, может найду более подходящий.
  5. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ребят,а что может быть за связь между температурой на улице и заводкой двигателя?Как тепло,так с пол тыка заводится.Как похолодает,покрутить надо.Раньше небыло такого,всегда моментально заводилась при любой температуре.Крутит бодро.Может быть конденсат какой скопился в топливной системе?Или не бывает такого?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    без разницы 4-5 лет в лучшем случае и на помойку, если не раньше
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Разница только в возможностях гены заряжать АКБ по полной. В противном случае будет хронический недозаряд, что приведет к более ранней гибели АКБ.
  8. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    На пассате В5 новый аккум прожил 3,5 года, потом резко умер в мороз и осыпался, внутри жидкость была похожа на болото :nod: Так что действительно нет смысла заморачиваться
  9. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    шнурок не цеплял, так как вроде само все угомонилось... меньше знаешь крепче спишь)))
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    65 не больше, или провода укоротить как в отчете чтобы исключить недозоряд 75
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а как длина проводов влияет на недозаряд?:shock:
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #612 _fox, 13 янв 2013
    лентяй читай fag, там километр лишнего
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195950
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    а емкость? :nod:
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    в смысле емкость??? а это не мне, просто урок физики
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #615 MAXGO, 14 янв 2013
    С одной стороны, если машина заводиться с пол оборота, увеличивать АКБ нет смысла. Если нет, то ёмкость даст больше попыток завести двигатель, а генератор будет работать на износ, восполняя его.
    И всё равно не зарядит, сдохнет, а потом и АКБ, из за не дозаряда:)
  16. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #616 mcDreamo, 14 янв 2013
    Я наверное прогулял эту историю от Гаража, если он уже объяснял, конечно :wink:
    Но разве генератор не выдает свои стабильные вольтажи и по фигу ему на все, нее? Проблема недозаряда как раз и возникает из-за того, что аккум больше, а генератор выдает ровно столько, сколько и выдавал, отсюда и недозаряд...
    Уже третий год стоит Варта 77а/ч, признаков недозаряда не замечено. Как было 13,7-13,8, так и осталось.
    Хотя провод с фишками купил и уже в ближайшее время махну провода по отчету Виннера (респект и уважуха Виннеру за него!)
  17. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ!
    Кто помнит, или в курсе - в какой группе, и в каком канале посмотреть температуру масла в двигателе?
    Я помнб, что смотрится она у нас только в одном канале, и каком то не тривиальном, чуть ли ни климат контроля...
    Напомните, как посмотреть, а?
    Уж очень инетерсено мне глазами посмотреть, как именно меняется температура масла и охлаждающей жидкости по мере прогрева.
    Спасибо за помощь!
  18. Добрый КотТЭ
    Добрый КотТЭ Новичок
    21 ноя 2012
    3
    А4/B6 1.8TQ 04г
    Жидкость в норме, колодки менялись осенью. Ситуация возникает именно в холодное время года!
  19. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Парни, пропал зумер приборки, потом вновь появился и вновь пропал че за фигня!?
  20. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    от130 до 134 какой то из из них в двигателе
