Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    так вот именно отмыл их ничего не изменилось!
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    балансируй теперь
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    у меня centra 79 а/ч, почти два года :confused:
    Когда покупал, то говорили на акпп норм будет.
  4. DIMON_12
    DIMON_12 Участник форума
    7 май 2010
    149
    Подскажите, где под торпедой взять сигнал генератора или с катушек, форсунок для сигналки. Может в коробке мозгов?
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    завтра у эла спрошу, если актуально будет...
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Это всё с ЭБУ.
  7. serg711
    serg711 Новичок
    30 дек 2012
    6
    А4/В6 2.4 03г.
    а подскажите у меня вот какая ситуация, вибрация появляется в режиме 75-115 км/ч идет явно спереди снизу, причем вибрация идет когда жмешь на газ, в этом же режиме если педаль отпустить сразу пропадает, было у кого нибудь похожее? колеса мыл но не балансировал еще, хотя думаю если причина была бы в дисках,то при отпускании газа не пропадала бы. вибрация не появилась внезапно а взял машину такой недавно и при пробной поездке больше 70 не разгонялся поэтому не заметил.
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Триподы посмотри внутренние!
  9. DIMON_12
    7 май 2010
    149
    #649 DIMON_12, 15 янв 2013
    А цвета проводов?
    где то раньше встречал что есть в диагностическом разъеме, не?
  10. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Сигнал генератора есть на приборке, только цвет не помню. Тестером найти легко.
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Разъём:
    • Diacon.pdf
      588,9 КБ
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    тыкните носом на картинку или номер картинки в етке где дворники лежат:hot: чето найти не могу
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    электрооборудование-стеклоочистители
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    9 55 955-00
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    :thumbup: мля раз десять мимо прошел
  16. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    55 см щетки у нас вроде?
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    дело не в метраже, сломал эту с..ку зажим на щетке и пласмаска в которой стоит крепеж треснул :hot:
    вот и думаю может взять бескаркаски 8E1 998 401 вообщем хз:(
  18. lkjhcasual
    lkjhcasual Новичок
    16 ноя 2012
    44
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Такие дела, котаны, машина стала ни с того, ни с сего глохнуть.
    Глохнет и на ходу, но на небольших оборотах. до 3000. если вваливать все ок
    Может заглохнуть на светофоре или как только подкатил к дому, сижу жду остывания турбы — бах заглохла. причем будто отрубили. просто тишина резко и стрелки падают.
    На холодную, на горячую — без разницы. Можно неделю кататься — все будет ок. А вчера например заглохла около 10 раз за день. Бензин только 95 Лукойл или Газпром.
    Бензонасос нулячий (месяца полтора-два ему). Фильтр тоже поменял (1800 рупей епрст).
    Возможно ли что форсы?
    По электрике менялась катушка 2го цилиндра (месяцок назад)
    Диагностика время от времени выявляет спорадические пропуски в 4-ом. или катушка подходит или провода. Но изза 1 цилиндра машина глохнуть не может.
    Может подсос воздуха? опрессовку еще не делал. в ближайших планах устранить дырки. Они есть инфа 100%.
    Иногда выскакивает спорадическая ошибка о падении давления между турбой и дросселем.
    Ну это байпас якобы. Оказалось что одна из 2х релюх. Перекинули трубочки-шланчики и наддутый воздух стал нормально быстро уходить (вчера снимали логи).
    Так же иногда на холодную маслают вентиляторы. Грешу на G62, вчера заказал. Надеюсь замена поможет.
    В общем работы еще непочатый край, не знаю что за браться
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ориг?
  20. lkjhcasual
    lkjhcasual Новичок
    16 ноя 2012
    44
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    нет. МЕССЕРчототам за 3 рубля
