Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Вся работа у меня заняла в районе 2,5 часа. 2/3 времени ушло только на снятие-установку трапеции, если её все равно снимать, может стоит затратить 30 минут на смазку и сэкономить 4т.р. Только аккуратнее со втулками они там из очень мягкого метала, вытаскивать штоки из них необходимо без применения ударных инструментов. Если там все закисло (а скорее всего это именно так) WDшка тебе в помощь, и крутишь шток. Не в коем случае не применяй молоток!!!
    1 человеку нравится это.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/diesel38/journal/266554/#post
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    подумаем, попробуем, спасибо)
    о, за отчет спасибо. когда есть Эльза и наглядный отчет, время работы резко сокращается.
  4. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    еще "Дворники" начали медленнее работать
    из-за ошибки датчика ОЖ машина может глохнуть?
    на всяк случай скажите номер датчика, плиз.
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    мужики, а как-нибудь можно подстроить эту трапецию - "водительская" щетка до левого края стекла не доходит сантиметров 6-7, при снеге и грязи получается непрозрачная полоса, а вкупе с передней стойкой - широкая непросматриваемая зона.
    как-нибудь бы покорректировать, чтоб хоть сантиметра 2 недоходила.
    может там концевик или винт какой регулировочный есть? или так и должно быть и ничего не трогать?
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    там через vas какая то настройка вродь есть со снятием поводков...
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    маловероятно
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    1. Нет, такого.
    2. Снять поводок и переставить на один шлиц.
  9. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а где-бы почитать?
    но тогда он опускаться до конца не будет?
    PS а у вас он до левого края стекла сколько не доходит?
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    1,5-2 см.
    А в начале движения сразу вверх идёт?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не поможет, потому как все определяется геометрией.
    достаточно отрегулировать поводки по спецификации производителя.
  12. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    :confused: в смысле?
    Гараж, а ссылкой не поделишься?
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #754 Valentinus, 21 янв 2013
    извиняюсь, но там судя по тексту подразумевается что если нижнее(конечное) положение выровнять - то автоматом будет правильно и в верхнем положении. :confused:
    я нижнее положение не замерял (насколько помню оно более-менее нормальное), но по этой логике, если у меня сверху 6-7 см не доходит, то в нижнем положении левая щетка била бы по валу правой щетки... :shock:
    вечером померю, конечно, но... чота мне сомнительно.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ты проигнорировал вопрос из сообщения #750. напрасно.
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    я не проигнорировал, переспросил, т.к. не понял что имелось в виду. ну щетка идет как бы по кругу, вверх и вбок, вроде. или что?
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    проблемка нарисовалась...
    Вчера машина заглохла, просто так.
    Начала тупить, выжал сцепление, обороты слегка вверх и вниз.
    Т.к. подошло время менять масло, то сразу в сервис. Сделали диагностику - две ошибки:
    -датчик ОЖ
    -опережение левого распредвала
    после замены масла, вторая ошибка изчезла, по датчику вылезла еще раз.
    Сегодня снова заглох :(
    Это из-за датчика? Такое возможно?
    Глохнет на разных температурных режимах, вчера ~70*, сегодня двигатель был прогрет до 90*
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    для начала датчик замени.
    гидронатяжитель успеешь заменить.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Из-за датчика ОЖ возможно. Заливает.
  20. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    номер не подскажешь? оригинала.
