Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Ну ясное дело, вот в Audi не знают..., то ли дело - светило из барановичей...:lol: Вот оказывется у кого учится инженерам из Audi.
    В городе с очень говорящим названием, его жители....:lol::lol::lol:, раскажут, что именно надо заливать в мотор. А уж глядя на белорусские машины - понимаешь, что они (белорусы) не только так думают (или НЕ думают, что больше похоже на правду) - но и делают.
    У меня конечно есть ощущение - что Гараж палку перегибает :beer:, но по некоторым вопросам - ох готов согласится, я уже невольно думаю - вдруг он прав?
    5W30 -это нулевка - вот это к чему?
  2. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Если с эжекционным насосом что то происходит-на ХХ будут обороты плавать?и в трубку от него в коллектор идет сильное шипение.пережимаешь -не шипит..че бы это значило?
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Всем привет!
    Кто менял сам датчик кв G28?
    Думал машина заморозилась, не заводится, хотя не так уж и холодно, а шнурок подключил, стала ошибка по нему выскакивать. Неохота на шнурке машину в сервис тащить с акпп, но правда при такой погоде и на улице ковыряться с ДВС не фонтан.
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    дык махни. лицом к двигу-справа где двиг с кпп соединяется
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Я нашёл тему
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252851
    не совсем понял про замену, а тут
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/104097-B6-A4-1.8T-Engine-Speed-Sensor-(G28)-Replacement
    вообще защиту двс снимают. На улице несподручно. Или её снимать не надо:shock:
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну вообще-то мобил 0w-40 имеет допуск VW502.00/505.00, и официалы именно его лили в мою машину с нуля.
  7. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Снимай насос (тнвд), я думаю у тебя там все плохо!!! Ты менял толкатель? Вот эта очень плохая ошибка (008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
    P2293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent)
  8. Vovan999
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Поменять не пробовал! Поменяй и будет тебе счастье:)
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    поменять не проблема.понимать надо процесс и ,чтобы не тупо менять все подряд.советуешь-на чем основываешься?
  10. Vovan999
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Один жаловался на плавающие обороты, оказался насос был треснут:)
  11. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Давление выше предела? При изношенном толкателе?
    Код:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Вот так выглядит ошибка при неисправности ТНВД.
  12. Vovan999
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Так то оно так! Только мне кажется при таком букете как у него еще и распредвалу досталось!
  13. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #73 newnoise, 19 дек 2012
    В таком случае давление всё равно упадёт, а не будет превышать максимально допустимое значение.
    Из всего букета только последние две ошибки актуальные, это видно по пробегу. Падение напряжения в бортовой сети послужило причиной первой, со второй не ясно, быть может клапан-регулятор. имхо.
    Впрочем, ошибка по неэффективной работе ТНВД тоже присутствовала, правда полторы сотни км назад, так что не исключено.
  14. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    #74 IceFox, 20 дек 2012
    Хммм, я не буду уверять на сто процентов, но вот что даже русские ресурсы пишут.
    отсюда:
    http://www.vw-shop.ru/catalog/oil.php
    Здесь - у Мобил 0-40 допусков нет.
    Вообще интересно, сейчас рассматривал фотграфии баночек 0-40 в Германии и в россии.
    На наших - нет упоминания про 502.00/505.00, а на русских бночках есть.
    Во как!
    Это объясняет, почему на VW-shop которые таскают все от нас - допуска на 0-40 -тоже нет. :)
    Сейчас разговаривал с Сергеем Базаровым (доверяйте профессионалам! :)) - так вот Серега сказал что при -20 - 5-40 - пускается без проблем, прокачивается и все такое прочее...
    Температуру затывания 5-40 - я тоже нашел, минус 39 град. Исзвестно, что температура разрешенного применения - +15 градусов от температуры застывания. Ну для страховки - накинем еще +20 градусов.
    Как раз получается что до -20 - можно пользвоаться.
    Что так жеподтверждает и мнение немецких специалистов, о котором я писал выше.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    трудно ответить в пятой части на вопрос из четвертой.
    я хочу быть объективным, но "барановичи" и подобные очень сильно портят картину.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    различия в трафике и менталитете. далее - качество топлива и климатические условия.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Mobil Super 3000 Formula LD 0W30 решит твою проблему :nod:
  18. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Ну так! В дизеле - ровно такое и залито 0W30. Но нифига это не помогает при морозах. И кстати - так же нифига не раз в 30000 замена, через 15000 тыс - оно уже черное...
    К слову - про страну корнеплодов - ездил туда на дизельной B7, после того как заправился там местной гадостью которое овощеводы именуют "дизельным топливом" - ужаснулся, и масло поменял сразу, как только из беларашки смотался, сразу же в Бялостоке заменил - масло и топливный фильтр. Ну залил нормальное дизтопливо на "орлине" полный бак.
    Глядя на их топливо - можно только догадываться, какие там масла, запчасти и прочее..., добавить к этому - безденежье местного населения - в общем северная корея между Европой и Москвой.:lol:
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Если сможешь согнуть руку более чем в трех местах можно и сверху поменять предварительно сняв расширительный бачек.:nod: Сам менял у ОД, но народ отписывался, что можно заменить сверху не по ELSA.
  20. Smallville
    Smallville Bad e-mail
    18 дек 2012
    53
    Audi A4 B8 2.0TFSI
    Vovan999 ТНВД и распредвал новые,включая все датчики и клапаны.
