Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Такая же история, если ты про мкпп. При чём машины на ручке никогда небыло.
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А если и так ручка, смысл?:shock:
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #783 WiNNER-S, 22 янв 2013
    Да у меня стоит 5-ступка. Сейчас есть хороший вариант 6-ступа. Прям слюни текут. Но бютжет не хилый получается, поскольку и сцепу от 2,0Т надо до кучи ставить + замена кардана.
    Или забить на всё и купить 2,7-3.0ТДИ :)
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Хау мач? Кардан что по длине другой?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #785 WiNNER-S, 22 янв 2013
    У 6-ступа короче на 3см. В принципе можно штатный укоротить.
  6. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, подскажите, пожалуйста, как поставить на место пепельницу, которая спереди от рычага селектра КПП стоит под магнитолой?Сегодня разобрал ее, чтобы попытаться провести провод, провод не провел, и ее не смог поставить на место, вниз на клипсы она не опускается, что-то мешает ей.
  7. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    климат снимать надо...так не засунешь))
  8. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    На ХХХ один кардан из двух собрали. Часть со шлицами (папу) спилили болгаркой на 5 см и в длину все вошло. Подвесной с посадочных мест только ушел, пришлось ему новую площадку мастырить.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #789 WiNNER-S, 22 янв 2013
    Ну, у меня в принципе есть запасной кардан для обрезания, и знакомый, который может его переварить и сбалансировать.
    Если до кучи сцепу ставить от 2тфси, то бюджет приближается к 75.000. Правда то что сниму потом можно продать, и окупить часть затрат.
  10. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #790 M_Kondrat, 22 янв 2013
    Так же накладку АКПП надо снять обязательно!
  11. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    я снял климат, все равно засунуть не могу.У меня климат не как в машинах 7 года внизу, он наверху, под ним еще бардачок маленький, который мешает.Так вот не знаю, как мне этот бардачок снять.Или можно без него как-то вставить пепельницу?
  12. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  14. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Спасибо за файл.Объясните, пожалуйста, как мне снять в вашей инструкции накладку под номером 4?Вся загвостка именно в ней.
    Она просто выдергивается или как?
  15. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #795 newnoise, 22 янв 2013
    Зачем? Так можно выкрутить, тем более, что уже выкручены, судя по фото.
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    угу...
  17. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    так выкрутил)))), но был уверен что придется. Угловым торксом, забивал его в дырку, и срывал
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А стружка или т.п. туда не попало???
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вылетит...ниче страшного
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    добавь еще 75 и возьми 7 кузов болт он...:D
